Genius SW-HF5.1 5000 woofri võim poolsurnd
    Mainitud komplekti subwoofri võim annab väga nõrka signaali välja. Kui sw potekas põhja keerata, tuleb üldvolüümist ikka kõvasti valu anda, et madalat otsa kuulda oleks. Et justkui töötaks, aga poole võimsusega.Sisenditest (5.1 vs stereo) ei sõltu. Satelliidid korras. Võrdluseks mul vana genius (3600) kõrval. Valjukas ise tundub ok. Ehk oskavad spetsialistid lambist mingi diagnoosi panna?
    Vajadusel pildistan-mõõdan-tinutan... andke mõni vihje!
    Sain komplekti veidi p...kukkunud äri käigus ja ajalugu ei tea...
    specifications:
    output power 150 watts RMS
    Subwoofer: 75 watts, Satellites & Center: 15 watts each at THD10%
    Drivers
    - Subwoofer: 6.5” Woofer
    - Front Speaker: 4” Full Range and 1” Dome Tweeter
    - Rear Speaker: 3” Full Range and 1” Dome Tweeter
    - Center Speaker: 4” Full Range and 1” Dome Tweeter x 2
    Impedance
    - Woofer: 4 Ohms
    - Satellites & Center: 4 Ohms
    Fuse: AC 250V/2A (Local Voltage: 220 ~ 240V), AC transformer built-in
    Frequency Response 40Hz ~ 20KHz, Signal-to-Noise Ratio (SNR) 85 dB@
    Audio Input:
    - Six RCA Audio Input Jacks for 5.1 Channel DVD player
    - Three pairs of RCA jacks for two-channel DVD players, TV, PC, CD players, MP3 players and game consoles.
    IR Receiver and Amplifier Built-in in Subwoofer
    viimati muutis kasutaja Petz; 27 February 2008, 17:24.
    Vs: Genius SW-HF5.1 5000 woofri võim poolsurnd
    naabrid kaebasid su peale ja ongi tulemus käes.lülitati piiraja peale.
      Naabrid pole antud isendit kuulnudki... ja üldse nad piisavalt kaugel. Ja muusikat kuulan nendega ehk kord kahe kuu jooksul - põhiliselt kuluvad Prillitoosi ja Õnne13 helindamiseks...
      Aga aitäh vihje eest!
        sa heida pilk sisse,muidu peab hiromandi kombel ennustama.ehk hakkab midagi kahtlast silma ja saab sisust ettekujutuse
          See juba tehtud. Kõik ühendused kenasti kinni. Midagi pole kõrbenud, liiga kuum ega päris külm, jne... Aga kisun uuesti lahti ja püüan olulised kivid identifitseerida. Mõtlesin lihtsalt, et ehk sellise aparaadiga kellelgi juba kogemused...
            Viimaselajal nende kodukino jms. süsteemidega juba liigagi palju tegemist olnud, tuleb teisi remonti praktiliselt igal nädalal. Peamised põhjused on vibratsiooni tõttu lahti murdunud juhtmed, trükkplaadi radade katkemine, külmjooted, põlenud integreeritud kivivõimud, valjuka sukatraatide väsimine jne. Kõigepealt tasub tõesti kindlaks teha, et mis kivi seda pelleripumpa seal kastis liigutab ja seejärel saab juba katseid jätkata. Enne kui kivi maha hakkad kakkuma, tuleks ikka kindlaks teha, et kas selles üldse viga seisneb, selleks tuleb lahti joota kivi helisisend ja sinna kõrvalallikas helisignaal sisse anda ning kuulata kas võim mängib selgelt ka suurmal sisendpingel. Võimalik on, et lõppvõimendi osa korras aga sisend signaal liiga nõrk ja seepärast ei toimu ka võimendust.
              Tänan! Kui aega saan asjaga tegeleda, tülitan edasi...
