Katkine videokaamera Sony TRV265E
    Kõigepealt hakkas tegema nii:
    http://kapral.servebeer.com/kaamera_error.mpg
    ja siis ühel hetkel lakkas üldse videopilti näitamast: pilt on tume, justkui oleks objektiivil katik ees. Lisan niipalju, et salvestusi ta taasesitab ning tegemist siis digital8 kaameraga. Üldiselt tegemist suht korraliku aparaadiga, mehaanika on korralik ning kasutatud on vähe. Kui parandamine liiga kalliks osutuks, siis
    1) prügikasti
    2) varuosadeks kellegile müüa
    On kellegil sarnaste sümptomitega viga esinenud?
    Vs: Katkine videokaamera Sony TRV265E
    Матрица. ICX 223
    eesti keelde ümberpanduna,siis kõik pidasid süüdlaseks maatritsi
      Endal oli Sony TRV33E ja hakkas ette loopima kaste kuni pildi täielikult kasti viskas. Kuna asi juba aastaid vana, siis garantii ka läbi. Sai viidud remonti, kus selgus, et tüüpviga nendel kaameratel ning parandati ära (garantiitalongi küsiti küll). Seega uuri järgi, et äkki on antud kaamera puhul ka tegemist tüüpveaga ning kui on siis tehakse korda.
        Матрица. ICX 223
        Kas maatriksi all mõtled sensorit? Muide jõudsin korra kaamera suht viimse detailini lahti ka võtta, kontrollisin visuaalselt jooteid ning lintkaableid. Ka sensorile heitsin pilgu peale, aga mis seal ikka sedasi näeb, on teine ju nii mikroskoopiline.
        Vaatasin, et see sensor maksab 2,5 tuhat rubla, seega ca. 1K eek.
        to opsys: aitäh info eest!! leidsin sellise lehe:
        kus räägitakse just nendest samadest sensorite tüüpvigadest, tootmisaasta ning mudel langeb kokku. Samuti defekti kirjeldus.
        Pilt:
        Nii, et tuleb võtta ühendust manufaktuurijaga. Aga kuidas seda teha? Kas läbi esinduse, läbi poe (ostetud euronicsist) või kuidagi otse?
        viimati muutis kasutaja DopeFiend; 28 m 2008, 22:54.
          sony-del kipub olema jahh üheks nõrgimaks kohaks maatrits, aga antud video puhul ei saa teha täit diagnoosi...selleks vaja siiski aparaat viia sellisesse töökotta kus ka kogemusi omatakse...sony profid on näiteks tartus serwestis..aga jahh diagnoos maksab ka miskit...
          jõudsid juba ise edasi kaevata...tõesti paistab olevat veaks maatrits...ja hinnaskaala sinna kanti ka jääb pluss tööraha...siiski soovitan saata aparaatus tartusse serwesti
          viimati muutis kasutaja Kaits; 28 m 2008, 23:05.
            Kaitsile: Teostasin juba süvauuringut ning kuna see on tüüpviga, parandab Sony selle ise tasuta ära. Vaatasin, et www.sony.ee viskab läti aadressile, sealt sain ka tel. numbri. Eks helistan ja küsin, võib-olla ei peagi seda kaamerat eestist kaugemale transportima. Muide, aru ma ei saanudki, kas eestis on päris ametlikku Sony esindust. Leidsin mingi:
            Elecom Electronics
            Narva mnt.7, 10117 Tallinn
            service@sony-center-estonia.com
            Võib-olla küsin ka sealt. Aga see on ikka hea uudis, et selliseid tasuta parandusi tehakse. USA saidil oli öeldud, et neid parandatakse tasuta kuni selle aasta septembrini, seega tuleb kiirustada
              Esmalt postitatud DopeFiend poolt
              Elecom Electronics
              kui tegu garantiilise isendiga..siis jahh pöördu lähimasse garantiiesindusse/müügipunkti, ja edasi las nemad tegutsevad, ja kui on tegu garantiiga siis liigub asi tavaliselt edasi eestist väljapoole jne...aga aega pead siiski varuma...järjekorrad igalpool....
              AGA OOT!!!
              >Muide jõudsin korra kaamera suht viimse detailini lahti ka võtta, kontrollisin visuaalselt jooteid ning lintkaableid. Ka sensorile heitsin pilgu peale, aga mis seal ikka sedasi näeb, on teine ju nii mikroskoopiline.<
              ehheee...pead siiski oma kukrut kergendama
              ei ole olemas tasuta lõunaid, aga nohh..edu.ee > Võib-olla küsin ka sealt. Aga see on ikka hea uudis, et selliseid tasuta parandusi tehakse. USA saidil oli öeldud, et neid parandatakse tasuta kuni selle aasta septembrini, seega tuleb kiirustada <
              viimati muutis kasutaja Kaits; 29 m 2008, 00:09.
                Kaits: kodukal on öeldud, et parandatakse kaamerat hoolimata sellest, kas sul ametlik garantii on läbi või ei. Kaameral pole ju mingeid kleepse ja asju, mis lahti võttes ära saaks rikutud. Mis siis, kui kaamera on mul varem käinud näiteks hoolduses?
                Loodan ikkagi ilma kukrut kergitamata
                  Lisan teema lõpetuseks, et sain oma kaamera korda ja seda täiesti tasuta. Tehti ära Tartus Arwestis. Nii, et kellel aga on selline probleem - viige julgelt parandusse, tehakse tasuta korda!
                  Teema lukku ja aitäh vastajatele!
