Teler Siemens
    Teler Siemens
    CKS 100-20 (FS 812) näitab pilti kuidas ise tahab, kord on kord pole. Hääl jääb, kuid pilt kaob. Sisse piiludes tundub, et puudub kineskoobil toide ehk siis mingisugust helendust pole "kaelal" näha , kui just nimetustega puuse ei pane.
    Tore oleks, kui keegi abi annab või kusagilt skeemi leiab.
    Hetkel uue teleka jaosk raha vähe, äkki puhub veel hinge kuidagi sisse.
    Vs: Teler Siemens
    Kas sa külmjooteid oled uuinud juba?
    Kui ei, siis alusta sellest.
      Vs: Teler Siemens
      Kiirelt uuritud sai, silma ei jäännud. Parem oleks kui saaks skeemi ja sealt uurida.
        Vs: Teler Siemens
        Kineskoobi pesa. Nõukatelekates oli üsna sagedane, ehk ka kapitalismis. Võta pesa tagant ära ja kaabi otsad üle.
          Vs: Teler Siemens
          skeemiga pole seal midagi teha.tuleb vaadata kineskoobi plaat üle,kui seal on ilus,siis on rõngakujuline katkestus reatrafo jalal.vaadata tuleb hea valgusega ja luubiga
            Vs: Teler Siemens
            Eile sai korraks lahti võetud, kuna aega polnud eriti, siis jooteid üle pole vaadanud.
            Kuid silma jäi kõrgepinge, mis tahtis plehku panna trafo seest. Tundub, et korpuses väike praegu ja sealt säristas mingi juhtme ja korpuse vahel. Panin väikse plastjupi vahele eks näis mis teeb. Kuna viga ei ole pidev, raske ju otsida, et kas pilt püsib või mitte. Ehk täna rohkem aega.
