Beko tv pilti pole
    Beko tv pilti pole
    tegu siis vanema isendiga 28 tolline mudel nr. 6tj, siin 5LZ 190-32 , on teist juba pikalt elus hoitud, nüüd siis ükspäev sai puldist lihtsalt heledust juurde pandud ja kontrasti kah ja järgmine päev oli pilt taskus, ainult heli. Oleks siis keegi tuimalt kütet peale keerand, nagu vanasti tehti. Koobil küte on peal reatrafo ka nagu kärab aga pilti pole, ei ekraani gaarikat ega mõhkugi, huvitav kus see signaal võiks kaduma minna. Kunagi ammu läks videosisend tuksi kui uitvool sattus videosissendisse, aga see selleks, ei seganud see telekanalite vaatamist. Järsku mõni kompetentsem ütleks paar head sõna.
    Vs: Beko tv pilti pole
    keera kiirenduspinget juurde ja anna tulemustest teada
      keerasin kiirenduspinget juurde, tekkis kitsas horisontaaltriip keset kusemist ja kogu moos, kas võib arvata et kaadrilaotusega mingi kamm
        kaader muidugi.siin on kaks võimalust,kas kaader ise,või siis tema toitepinge.alguseks võib kaadri jalad korralikult üle tinutada ja ühtlasi kontrollida kaitsetakistit tema toiteahelas.
          toitetakisti oligi ära koolenud(4R7 1w), panin uue(vene päritolu) takisti ja telekas võttis luti sisse pilt jälle nagu ennegi, nüüd ainult küsimus et kas see takisti suri nn. vanadussurma või on miski selle surma põhjuseks. Aga vast jääb pidama.
            On paar kogemust, et väikeseoomised takistid lähevad katki (mitte lühisesse). Olen kah mingi suvalise asemele pannud ja pole probleeme. Oluline on muidugi, kui on tegu mingi filtri või võimendi tööpunkti määrava asjaga. Lahtisidestus/filtri/kaitse/ ... takistid/konded on üsna vabameelselt vahetatavad või ignoreeritavad.
              takisti panin ikka sama väärtuse ja võimsusega.
                kui ei jää pidama,siis tuleb kaadri m/s ära vahetada.aga tavaliselt piisab ainult kaitsetakisti vahetusest.
                  Vast jääb pidama, kui ei jää eks tegutsen nagu vaja. Teema võib lukku ära panna.
