Ehk oskab keegi öelda, mis võiks muusikakeskuse Philips FW359C originaalpuldi mark olla või ehk on kellelgi sobiv pult isegi pakkuda?
Muusikakeskus Philips FW359C puldi mark või asenduspult.
Vs: Muusikakeskus Philips FW359C puldi mark või asenduspult.
Kahjuks pole võimalust olnud keskusega tõsisemalt tegelda aga
hetkel kõige suurem probleem selles, et mõned nupud esipaneelil oma kinnitustest lahti tulnud (vahel juhendites hästi kirjas, mis järjekorras miski asi lahti tuleb aga saab ka tegelikult ilma juhendita kui kannatlik olla), lisaks üks kassetipesa ei toimi ja cd mängija pidi ainult oma kolme plaadi pesa ringi keerutama (kõigepealt peab üritama laseri läätse ära puhastada).
Ehk nädalavahetusel rohkem aega asjasse süveneda.20+ aastat elfafoorumis
Ega keegi foorumlastest juhuslikult täpselt sedasama või analoogset keskust ei kasuta? Probleem selle, et keskusel pulti ei ole. Olemas on Logitech harmony universaalpult. Selle keskuse jaoks võimalik ka n.ö. koodid pulti tõmmata aga probleem selles, et kahjuks ei õnnestu puldilt mitte kuidagi juhtida edas ja tagasi valikuid (näiteks jaamamälude valik edasi või tagasi). Puldilt saab küll keskuse välja lülitada aga sisse enam mitte. Kui õnnestuks korra mõne originaalpuldi lähedusse juhtuda siis saaksin logitech-i puldiga originaalkoodid puldile selgeks õpetada!
Originaalpult peaks selline välja nägema:
http://www.philips.newremotecontrol....m=994000002826
Sobima peaks ka pult FW-M70 keskuse pult!viimati muutis kasutaja Timo; 14 April 2008, 22:02.20+ aastat elfafoorumis
