Telekas Grundig 63-725/8 - CUC6330 probleem
    Selline imelik probleem, et kui puldist lülitan välja siis hakkab kord sekundis telekas nagu ennast käima tiksuma, aga ei käivitu täielikult, käivitamise hääl ja korraks vilksutab kineskoopi. Kui nüüd puldist tööle vajutada võtab pildi ette. Kuskil toiteahelas mõni transistor teeb trikke ja tiksub stand-by asemel miskitpidi käivitust?
    Skeem:
    Download Grundig CUC6330 Grundig CUC6330.part1 ✅ TV - Conventional CRT, LCD Projectors, TFT, Plasma, Big Screen, HDTV, Home theater - Service manuals, repair tips
    Download Grundig CUC6330 Grundig CUC6330.part2 ✅ TV - Conventional CRT, LCD Projectors, TFT, Plasma, Big Screen, HDTV, Home theater - Service manuals, repair tips
    (Selle eest tänud kreeklasele!)
    Vs: Telekas Grundig 63-725/8 - CUC6330 probleem
    vaheta C672 ja proovi siis
      Vahetasin C672, käitub samamoodi.
        mõõda toiteploki väljundpinged(nii ootes,kui ka töörežiimis)
          Huvitav, kui praegu vajutasin puldist kinni enam ei tiksu, kas konde võttis äkki pool tunnikest aega, et ennast täielikult töökorda saada (täiesti uus konde)?
            selle kondensaatori pealt tuleb pinge 5V stabilisaatorile,ja samuti 12V stabilisaatorile millega toimubki konkreetselt sisse ja välja lülitamine.seepärast tunduski see kondensaator kõige kahtlasem
              Liiga vara sai hõisatud - seisis veerand tundi ja hakkas tiksuma jälle.
                millised on toiteplokist tulevad pinged?
                  Esimeseks mõõtsin IC680 väljundi ära, see on töötavana 5V ja standbys hakkab tiksuma vastavalt sellele samale teleka käivitumis ehäälele 4.5 ka 5V vahel, iga käivitumise hetk siis kukub alla.
                  IC676 väljund on töötavana 12.2V ja hakkab standbys tiskuma 1.5V ja 12 vahel, käivitumise hetkel siis jällegi alla kukkudes.
                  viimati muutis kasutaja olev; 09 April 2008, 21:01.
                    mõõda otse dioodidelt D671/682
                      D671on töötavas olekus 16.8V, standbys hakkab tiksuma 8V ja selle vahel siis. Peale igat "kävitamist" kasvab hetkeks ja siis jälle langeb.
                        vaheta ka C661 ära
                          Tundub, et C661 vahetamine parandas vea. Täitsa naljakas kohe, et toiteahela kõige väiksema mahtuvusega lüüt kondekas sellise probleemi taga. Ma ei loe skeemilt välja seda, et mis pinged seal osas mängus on - skeemi peal on kirjas, et peaks olema 63V kondekas, aga välja jootsin 100V, praegu sai sinna asenduseks pandu 50V kuna see oli kohe võtta, aga kas kuidagi saaks ka päris täpselt kuskilt välja lugeda mis maksimumpinge seal olla võiks (et äkki piisab sellest mis hetkel asenduseks sai, või samas on kohe oodata sellel läbilööki ja pigem kohe tark panna 100V taluvusega kondekas sinna)
                          Tänud Kreeklasele!
                            Ah leidsin ikkagi 100V konde ka prügihunnikust, sai see sisse pandud.
