Projektori lamp ei hakka tööle
    Tere
    Probleem selles, et projektor Sharp XG-NV4SE ei lülita lampi tööle. Originaal lampi pidasin ma katkiseks, kuna tuli "lamp" hakkas põlema, kui asi tööle panna. Hiljem selgus, et kui proovisin ühe teise projektori lampi, mis peaks olema täiesti töökorras ja sama võimsusega, näitas samamoodi "lamp" ja põlema ei hakanud. Milles võib probleem olla? Kui originaal lamp on katki, siis saab seda asendada ilmselt ka mõne muu lambiga, mis sama võimsusega ja pingega on (mul vedeleb vanu vene projektorite lampe, pisikesi 24V 150W)?
    viimati muutis kasutaja likoor; 11 April 2008, 18:43.
    Vs: Projektori lamp ei hakka tööle
    jahutus.mingi andur blokeerib lambi süttimise.
    näiteks ventilaator ei lähe käima.
      Homme üritan uurida, kas kõik ventikad töötavad. Missugused andurid valetada võivad? Temperatuuri andurid ei tohiks seda mõjutada, kuna siis hakkaks põlema tuli, millel "temperature" peal?
        Nii, ventilaatorid töötavad mõlemad. Mis edasi vaadata? On selline asi võimalik, et mingi elektroonika möödab näiteks lambi takistust ja siis alles lülitab lambi tööle? Originaal lamp on testeri järgi katkine, aga teiste lampidega ka tööle ei hakka.
        viimati muutis kasutaja likoor; 12 April 2008, 19:26.
          kas skeemi oled juba leidnud?ma mõned sarnased vaatasin üle,aga see lambi toide käib küllaltki keerukalt ja parem oleks ikka õige skeemi pealt jälge ajada.
            aga seal peabki olema lamp katkestuses ja ära sinna pane õõgniidiga lampi lased sellelega selle lambi inverteri kohe laiali
            seal on tööajal ikka korralik kõrgepinge peal ja lamp ise on xenoni põhimõttel
              Leidsin kasutusjuhendi, aga skeemi pole leidnud. Kusjuures, kui üritasin mõõta pinget, mis lambini peaks jõudma, siis oma imestuseks ei saanud nii vahelduvvoolu kui ka alalisvoolu mõõdetud. Kasutusjuhendis kirjas, et kui tuli "lamp" põleb, siis kas lamp läbi või kuskil lühis.
              Olari43, seega ei saa siis ilma korraliku uue lambita proovida, kas asi töötab?
                Terv.
                On jahh see lamp ksenoonlambi taoline junn, ja süttimiseks saab enne kõrgepingelaksu, nii et testriga ära seal eriti midagi mõõda, võid testrist ilma jääda. Arvatavasti lambi toitekas õhtal.
                  OT: Mina jäin testrist ilma.
                    Testriga möötsin päris palju juba... Tester siiamaani töötab... Mis sellest järeldada võib?
                      , järeldada võib, et hea testriga tegu
                        Järelda seda, et mõõdetud punktist ei tule mitte voltigi... . Mine aga mööda juhet edasi ja vaata mis vastu tuleb... . Eks seal lambi toite/süüteahelas jama on, pole multimeedia projektoreid uurinud. Reaalselt peaks nii olema et keritakse pinge üles (kõrgem tööpingest) antakse kõrgepingesärakas ,lambi süttides aetakse normaalseks.See küll käis enamvähem tänapäeva kinoprojektori ksenooni süütamise kohta. Kuskil netis olid süütamise pinge ja voolu kõveradki olemas.
                        viimati muutis kasutaja Taix; 14 April 2008, 14:59.
                          kus muidu asud selle elukaga vaataks tööjuures asja üle
                            Kahjuks asukohaks Kuressaare, aga sa ise oled kus? Kui ma ausalt ütlen, siis ma ise parandada seda ikka ilmselt ei oska, isegi kui vea teada saaks.
                              Kuna tõenäoliselt lamp läbi ei ole, siis annaks selle projektori kellegi teise kätte üle vaatamiseks ja korda tegemiseks. On keegi, kes võtaks mingi summa eest selle töö ette?
