Probleem audioga
    Probleem audioga
    Niisiis..sai soetatud jägmised asjad:
    Võim: Pioneer GM-7300M ( http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 5&id3=1401 )
    Supakas: Pioneer TS-W307D4 ( http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 4&id3=1396)
    Kaablikomplekt: Signat S104301 (Okei, saan aru, et antud võim ja suppar nõuavad veidi jämedamat kompl kuid juhtmed on ajutised.)
    Makk: Pioneer DEH-1630R
    Auto: Audi A4 B5 (95) sedaan.
    Kõik asjad on omavahel kenast ühendatud ja mass on ilusti keres. Probleem siis järgmine, et normaalse helitugevusga (näiteks vol.8 astme peal ei jõua supakasse suurt midagi. Membraan veidi- veidi liigub kuid see pole isegi kuuldav. Makk sai teistitud ühes teises autos ja vol.8 peal möirgas ilusti. Võimul on Gain kella 12.peale keeratud. Kui nüüd maki vol.astet tõsta ja jaotus panna 50:50(ette-taha),siis esimesed kõllid röögivad üle ja supparit pole üldse kuulda).Ühesõnaga reguleerimisega tulemust ei tule. Kas probleem on RCA juhtmes, et võimendisse tugevat signaali ei tule?
    Sai proovitud ka Gain'i täiesti põhja keerata, kuid otsest tulemust asi siiski ei anna.
    Kas viga ei või olla selles, et RCA juhe on ise suht kleenuke (kaotab signaali ära ? vb.jämedam töötaks paremini?)
    Btw.Suppar hakkab õigesti mängima siis, kui makist vol.põhjas on (30.peal).
    Vs: Probleem audioga
    Esmane asi millele tähelepanu peab pöörama on see konkreetne autostereo ise, ilmselt siis selline: http://www.carhifionline.net/scripts...CD_PLAYER.html
    Sellel makil on küll RCA Preout 1 väljund, kuid subwoofri juhtimist ei paista antud mudelil olevat, seega ei anna väljundsignaali tugevust reguleerida nii nagu oleks vaja. RCA juhtmeid pole vaja kohe tormata ringi vahetama "jämedamate" vastu, sest enamasti annab neile selle suurema juhtmesoone läbimõõdu isolatsioonmaterjal, mitte korralikuks varjestuseks kasutatav punutud vasksukk. See võimu sisend signaalikaabel on mingi 3,6m-4m pikk ja mingit märkimisväärset audiosignaali kadu seal ei tekki, eriti halva varjestuse puhu võib küll elektrilist nn. välismüra koguda. Kokkuvõtteks siis niipalju, et modimist peaks alustama autostereost endast. Loomulikult võid veel üle kontrollida, kas autovõimul kõik nupud peal õiges asendis aga nagu juba mainisid, et gain on põhja keeratud, seega helisignaali tugvust sealt enam juurde timmida ei saa.
      Üldiselt on ühe paari RCA väljundiga makkidel see väljund ühendatud REARiga. Nagu aru saan on sul ühendatud automaki külge esi kõlarid, kui tagukõlareid pole siis keera faderiga lihtsalt REARi juurde ja ongi ponks.
      Kuigi ise oleks üldse kasvõi Blaupunkti GTA470 ost, esikõlarid läbi võimu on hoopis midagi muud+ woofer kah silda kui ainult võimas woofer.
      viimati muutis kasutaja Matis; 21 m 2008, 10:35.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Mõnest asjast ei saanud aru, nimelt mida teema algataja remontida tahab?
        Mina oleks seadistuse nõuannet oodanud siiski auto audiofoorumist mitte audio/video remondist...
          Soovitan noortehniku poolt ära ühendada ja korda panna ,
          Järve A-Sound : http://www.noortehnik.ee/?id=8
          Autoaudio-seadmete paigaldus.
