cd mängija laseri lääts on ära kukkunud
    üks cd mängija pioneer pd-m500 ei mänginud cd plaate. kiskusin lahti ja kiikasin sisse et mis toimub kui kästa tal plaati mängida, drive ei hakanud plaati isegi mitte keerutama, mina siis arvamusega et tõenäoliselt ei näe plaati kiskusin lugeja pea lahti ja avastasin et lääts kadunud. otsisin siis cd decki läbi ja leidsin ühest nurgast läätse üles.
    nüüd on selline küsimus et kuidas saada see lääts sinna tagasi ?
    viimati muutis kasutaja weardow; 24 April 2008, 01:28.
    Andke andeks mulle minu lollid küsimused
    nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
    Vs: cd mängija laseri lääts on ära kukkunud
    liimid.aga palju huvitavam küsimus oleks see,et kuidas lääts ära tuli?
    kui põrutamisest,siis võib lahti olla ka peegel,või veel midagi.
    ja siis päästab ainult laseri vahetus
      kas lihtsalt asetas paika ja tilk liimi serva peale ? kas seda peeglit on näha ka enne läätse tagasi panekut ?
        Peegel on läätse all 45" nurga all.Kui läätse mudid, siis kindlasti enne tagasi liimimist puhasta piirituse või eetriga(mitte lahustitega!!!).Liimiks sobiks Attack-Gel(see ei valgu laiali).Peale liimimist suruõhuga läbi puhuda optika osa.Heal juhul hakkab tööle
        Projektide pildid
          Esmalt postitatud Cheopps poolt
          oleneb liimija vilumusest
          kui on liimi liiast võivad ümbritsevad pinnad kattuda valge kirmega ja ...
          Attack-Gel ongi kauem kuivav ja selles suhtes ohtlikum
          ohutum varjant on kasutada termoliimi
          paigaldamisel abiks nõel ja jootekolb
            And, yes, some models of CD players are known to drop their lenses!
            tsitaat: http://www.laserfaq.org/sam/cdfaq.htm
              Esmalt postitatud freeze poolt
              No kui asjaga kole kiire, siis jah termoliim...
              Projektide pildid
