Thomson TX807C
    Thomson TX807C
    On sellisel teleril tekkinud aegamööda viga, et read on sakilised. Kui heledust suurendada, siis sakilisus suureneb ja teler läheb ootereziimi. Heleduse ja kontrastsuse vähendamisel (suht tumeda ekraaniga) sakilisus ja väljalülimine kaob. Oma mõistus on kokku joost ja palun targemate abi.
    viimati muutis kasutaja sohver; 27 April 2008, 12:50.
    Vs: Thomson TX807C
    Tõenäolisaelt on rea lõpp üle koormatud, kõrgrpinge või impulsid jooksevad maha. Ka võib kõrgepingealaldi vigane olla. See on paras väänik telekas (parandamise koha pealt). Kunagi parandasin ühe nii ära, et sai peotäie tagavaraosi.
      Vs: Thomson TX807C
      viga võib olla reatrafos.võib proovida kohendada kõrgpingejuhet(halb kontakt juhtme ja trafo enda vahel)mõnikord on sellest abi.kui see ei aita,siis trafo vahetus.
        Vs: Thomson TX807C
        Oli ka minul reatrafo kahtlus, sest odava otsa raadiost on ridade tõmblemise ajal kuulda sirirnat. Pimedas sädet näha ei ole ja ka osooni lõhna pole tunda. On siis trafo sees midagi lahti?
        Trafo vahetus 14" telekal ei ole vist eriti mõtekas (O-poes 815.-)?
          Vs: Thomson TX807C
          osadel trafodel on kõrgepingejuhe klemmiga trafo sees kinni ja see ühendus sädeleb siis.väntsuta seda juhet,ehk siis kontakt paraneb ja viga kaob.
          kuid täitsa võib olla ka, et pingekordistis on mõni kondensaator vigane.siis päästab ainult trafo vahetus.
            Vs: Thomson TX807C
            Hindadepoolest tüüta Renerk-i lasnas.
            telefon katki.
              Vs: Thomson TX807C
              milline reatrafo seal on?kui 10658340,siis peaks umbes 300- välja tulema
                Vs: Thomson TX807C
                Orginaalis seisis teleris OREGA 40337-57, googeldades leidsin analoogiks HR8445 ja Oomipoe kohutava hinna. Googeldasin edasi ja leidsin terve rea analooge koos Serigo 10658340ga. Külastasin siis neid ja sain 318 krooniga kaubale. Uus trafo nüüd paika pandud ja pilt nii kui uuel (vana sikutamine parandas küll natuke olukorda, kuid mitte küllaldaselt). Tänud abistamast.
