Yamada dvx 6600
    Yamada dvx 6600
    Mängis siis säherdune riist päris tükki aega kui nüüd hiljuti enam ei tahtnud plaate lugeda. Keerutas ja keerutas ja ütles siis lõpuks "No Disk". Kakkusin laiali, mõtlesin et eks ilmselt silm taha läikimalöömist. Puhastasin ära ja hakkas justkui tööle....justkui. Esimesed paar plaati jälle nagu mängis kui jälle anomaalia hakkas pihta. Kakkusin jälle lahti ja vaatasin, mida ta seal sees siis toimetab. No natuke algul nõksutab plaati üht ja teisipidi, siis vilistab ja uristab niisama ja kogu moos. Kui tõksutamise ajal näpuga tiba kaasa aidata tõmbab plaadi käima ja loeb ilusti info plaadilt maha. Sai siis nii film käivitatud ja ära vaadataud. Täna uus sümptom. Kui plaati keerutama hakkab või üritab hakata, siis dvd mängija display tõmbub tuhmimaks. Mingi toite värk? Varem pole täheldanud, et display kuidagi reageeriks mängija muudele protsessidele.
    Mis siis ikkagi viga on kui nende sümptomite põhjal otsustada? Tahab terve laseri süsteem vahetust või võiks otsida viga toitest? Kas on kusagilt võimalik mõõta mingeid kindlaid kontroll väärtusi?
    Condemn the hive.
    Vs: Yamada dvx 6600
    Mul töötab siin elamises üks Yamada DVD-6500X player juba kolmandat aastat, muidugi vahelduva eduga. Maksis teine koos "kõlarite" ja muu stuffiga kõigest 1,5k ja kvaliteedist vast poleks mõttet siinkohal hakata edasi jahuma. Tükkis see konkreetne mängija siis samuti lollusi tegema, ei lugenud plaate välja alati korralikult, ei väljastanud vahel CD jne. Display tõmbus teinekord eelmainitud jantide korral küllaltki tuhmiks, arvasin et prose hakkab läbi minema. Vahetasin toiteploki sekundaarpoolel välja lüüdid ja peale seda töötas jälle edasi. Samuti puhusin suruõhuga läbi laseripea optika osa ja trükkplaadi enda ning jootsin üle mõningad kahtlased jootekohad. Tegemist oli siis juhusega, kui plaadikeerutajast sai asja, pealegi polnud tegu surmatõvega aga alati nende odavama otsa pillidega nii hästi ei lähe.
    Edit: Kuna windooza läks vahepeal pangi siis postitus jäi veidi poolikuks!
    Enne kui hakkad midagi trükkplaatidelt välja jootma ja vahetama, kontrolli toiteplokist väljuvad pinged üle, kas kõik vastab normidele (väljundpingete suurused enamasti tähistatud trükkplaadil).
    viimati muutis kasutaja Max27; 03 m 2008, 22:37.
      Vs: Yamada dvx 6600
      Ise pakuksin kah lüütide vahetust alustuseks, välisel vaatlusel neil muidugi mingeid defekte ei olnud aga masin ise suht vana ja palju filme vaadatud. No ma uurin ja loodan et seal tõesti need pinged on peale märgitud ja vahetan siis lüüdid ära kui pinged pole korras.
      Condemn the hive.
        Vs: Yamada dvx 6600
        tere.ma soovitan samuti lüüdid üle vaadata.omal oli selline probleem suht uue mängijaga.peale toiteosa lüütide vahetust probleemid kadusid.
          Vs: Yamada dvx 6600
          No pinged mõõtsin üle ja on suht-koht õigetes piirides, mõni natuke vähem mõni rohkem. Tarbijaga koos mõõtes(ühendasin lihtsalt toitejuhtmed selleks ettenähtud kohta samal seadmel) kõiguvad väärtused suuremaks ja väiksemaks, nii et selle kohta ei oska midagi öelda. Katsun lüüdid jah ära vahetada, ei maksa ju viimased eriti midagi, ja vaatab, mis massin siis tegema hakkab. Mingeid põlemise jälgi pole ja masin iseenesest justkui saaks aru, mida tegema peab.
          Condemn the hive.
            Vs: Yamada dvx 6600
            Vaheta mootor ära mis plaati ringi veab ja plaadimängija elavneb taas. On selliseid kogemusi olnud.
            WWW.DIVX.PRI.EE
            WWW.SOLOTE.EE
