Niisiis nüüd on minu suur abivahend katki, tegemist on Hongda DT9508B multimeetriga. Ma lugesin multimeetriga seotud teemasid ja ei märgand, et neid siin nii väga parandatud oleks, aga ma väga tahaks, et seda saaks parandada.
Juhtus nii, et ma otsustasin ühe vana trafo pinget mõõta, ma teadsin et see oli umbes 12v ringis aga tahtsin kindel olla, et kas veel töötab, multimeeter oli igaks juhuks 750v~ peal ja otsad olid ühendatud trafo sekundaarmähisega (sekundaarmähiseks vist ikka nimetatakse osa kust saab madalama pinge), teised juhtmed, mis tahavad 220v, ühendasin maki toitejuhtmega (seal on peenikesed augud, kuhu on hea juhtmeid sisse lükata ilma, et need loksuks), midagi ei juhtunud, multimeeter ei näidand midagi, ma ei tahtnud usuda, et trafo seistes läbi oleks läinud ja asusin juhtmeid, seal toitepistikus liigutama, silmaga oli näha, et juhtmed puutusid vastu klemme, aga ei näidand et voolu oleks, siis äkki nagu luuavarrest käis pauk trafojuhtmete ja pistiku juures ja trafo juhtmed sulasid pistiku ühenduse juurest läbi ning multimeeter enam pilti ette ei võta.
Nüüd on arusaamatusi nii palju: 1) miks läks multimeeter läbi, kui pinge oli lubatust palju madalam, kas lühisemomendil on tõesti nii SUUR jõud? 2) miks tekkis trafo juhtmetega üldse lühis , ma ei ühendanud neid ju kokku ja mitmel katsel ei võtnud ta voolu üldse sissegi.
Kas on võimalus, et multimeetrit saab veel korda, ma mõtlen et äkki on seal sees mingeid dioode, takisteid jms, mis võiksid enne läbi minna ja seda tähtsat aju kõrbemisest säästa, äkki on kellelgi olnud sarnane juhtum ja oskab aidata. Seest oli tunda hästi väikest kärsahaisu, aga näha pold midagi, asja teeb raskemaks see, et kontrollimiseks on ka multimeetrit vaja, seda õnnestub mul korra nädalas laenata, sellepärast ma enne mõned küsimused esitasingi, et kindel olla kust viga otsida. Sees oli üks sulavkaitse terve, kuid see on vist ainult amprite mõõtmiseks mõeldud.
Internetist seda isendit ei leidnud, oli küll sama firma ja seeria, aga väikese erinevusega, mul on rohkem kirju peal ja veel lisaks kaks lisaauku kirjadega "+- Temp", ma ei tea mis sellega teha saab, termomeeter see vist ei ole, sest see on ka teises kohas olemas.
