Benq monitori taustavalgus kaob ära
    mudeli number Q7C3. product name FP767-12.
    sisselülitamise järel on monitori pilt 1...2s korralik ja siis kaob taustavalgus ära. sama on siis kui sisselülitatud monitorile pista sappa signaali kaabel.
    kunagi ühel teisel monitoril lõi valgustustrafo üle ja siis ilmselt ülekoormuse tõttu lülitas automaatika asja välja. antud juhul ei tohiks sellega tegemist olla, kuna signaalikaabli eemaldamisel ja uuesti tagasi panemisel on jälle korraks pilt olemas, aga sellega ju elektroonikat ilmselt uuesti ei käivitatta
    pilt on monitoril püsivalt olemas ja lisavalgustusega mingil moel loetav, lihtsalt taust jamab
    edit: mudeli täpsustus
    viimati muutis kasutaja reuter; 06 May 2008, 15:23.
    Vs: Benq monitori taustavalgus kaob ära
    on äkki kellelgi skeemi või linki skeemile. ma tõesti ei viitsi seda sealt plaadilt maha joonistama hakata.
    asjal on 4 trafot lõpus ja ka 4 ahelat molli valgusele. TL1451A üks pool tüürib kahte ahelat ja teine pool ülejäänud kahte. tundub, nagu üks pool ei lähe korralikult käima ja siis kivi lülib ennast välja. kusjuures kõigepealt kustub valgus, siis kivi toide hetkeks kasvab(ilmselt koormuse kadumisest) ja siis kaob kivilt endalt ka toide ära.
      http://monitor.net.ru/forum/benq-q7c...oad-12487.html
      eelnevalt tuleb registreeruda
        tänud lingi eest. minu vene keele oskuse juures oli see registreeruminegi saavutus.
          seal registreerumine on paras naljanumber ja mida vähem vene keelt oskad,seda vähem rikud närve.mõne aja pärast kustutatakse sind jälle ära ja siis pead skeemi saamiseks sama protseduuri läbima
            selge siis
            monitorist nüüd lähemalt
            skeem vastab monitorile, aga see isend on tehtud vist säästukas, sest lõputrafodel on ainult kahel olemas ahel, mis saadab kivile infot trafo toimimise kohta. üht-teist on vist veel ära jäetud...
            TL1451A ühe poole transid, mis trafot käitavad olid lühises. ei tea miks. viskasin transid välja ja eemaldasin selle poole kontrollahela. pilt tuleb ette(2 lambiahelat on ühendatud) ja jääb püsima, aga seda ainult nõrga heleduse seadel. heledus on 0 ja täiesti talutav pilt on ees, kontrast on sel juhul muidugi suht peal, aga kui ka see nulli keerata jääb veel loetav pilt ette. heleduse peale keeramise tulemusena viskab valguse mingi hetk jälle tagant ära.
            kirjutamise vahele natuke seda elukat näppides jäi millegipärast pilt ka heleduse põhja reguleerimise tagajärjel stabiilseks. mitte ei mõista.
            jääb ööseks tiksuma ja kui stabiilne, siis rändab omaniku lauale tagasi oma kahe allesjäänud lambiga...
              heleduse maksimumini reguleerimisel kaob vahel ikka valgus ära. tundub, nagu kivi oleks vigane. on kellelgi selle kivi kohta mingit arvamust avaldada?
                Kas trafo kuumeneb palju (ettevaatust puudutamisel, näpistab!)? Siis võib olla lühiskeer(u)d.
                  minumeelest need trafod on pea külmad. teise poole trafosid ei tea, sest ma pole viitsind transse sinna ümber joota, et katsetada.
                  homme katsun igaks juhuks trafodüle ja joodan transid teisele poolele ka, et teada, kas ja kuis teine pool elab
                    Oot, kas panid 2 toru ühe trafo taha? Nii nagu ei saa! Siis võib küll välja lülituda.
                    Teine asi oleks vaadata ossiga trafo juhtimist. Ehk hakkab miskit silma.
                    Ja lõpuks - vahest on olnud jamasid väljundi kõrgepinge kondega ja eriti joodetega. Kõrge pinge nagu puhuks säästutina riismed minema....
                      sellel kivil on kummagi poole otsas 2 trafot rööpi, seega kokku 4 trafot. kuna ühe poole transid olid lühises, siis rookisin need välja. moll tiksub hetkel 2 trafo ja kaha "toruga". jooted tunduvad kõik ok olema. kui homme kuskilt ossi saan, siis võin külge torgata, kuigi ega ma päris täpselt ei tea, mis ma nägema peaks. õnneks poole heleduseni üks pool on stabiilne, sealt peaks suht õige signaali võrdluseks kätte saama. mul just küsimus, et miks ta suurema heleduse juures valguse ära viskab
                        Voolutarve kasvab suurema heleduse juures. Mis nüüd juhtuma haklkab, ei tea. Vahest on toites mingi vana lüüt, vahest ikkagi trafo läbi.
                        Voolu tagasiside peaks tal ka olema.
                          trafode sekundaaride takistused on kõik pea samad, kiled lõikasin maha, mähised nende all on kah nähtavate põlemismärkidetta
                            Ühe/kahe lühiskeeru takistuse erinevus on piisavalt väike et mitte märgata. Aga uuri esmalt ossiga asja ja vaata natuke skeemi ka. Kuskaudu läheb voolu tagasiside ja kui suured pulsid seal on. Toru voolu ju mõõdetakse.
                              Esmalt postitatud reuter poolt
                              hakka seda viga toite poolt otsima, kui sitta joodet ei leia siis vaata pealt ja eriti m6nda pruuni laiku plaadil, eriti mingi toroidi juures ja see k6ik puudutab näidu TOITEBLOKKI!
