Daewoo DTC-2188 remont
    Viga selline, et kui vool sisse panna siis tekib väga kõva pinin. Võtsin teleri lahti ja kuulasin siis kust see pirin võiks tulla, arvan, et kõrgepingetrafost, voolu sisselülitamisel ekraan kah heledaks ei lähe. Küsimus siis mida võiks selline pirin tähendada ja mida võiks kontrollida? kas võib olla kõrgepinge trafo katki ja kuidas seda saaks kontrollida?
    Skeeme olen leidnud ainult sellele mudelile ligilähedasi ilmselt. Äkki keegi teab kust saada täpset skeemi.
    Kena kevadet
    Vs: Daewoo DTC-2188 remont
    http://www.eserviceinfo.com/download...6/daewoo_.html
      Sain asja korda, ei teadnudgi mis lõpuks viga oli. Kahtlustasin et toitetrafo piniseb ja hakkasin selle otstel pingeid mõõtma (ja mähiste takistusi) ja siis oli vaja telerit sisse ja välja lülitada ja pinin kadus ära. Jootsin igaks juhuks trafo otsad uuesti üle, äkki võis olla mingi mikropragu või midagi, mis ei andnud korralikult ühendust.
      Aitäh ka skeemi eest
