On üks kummaline probleem. Kui lasen DVD mängijast telekasse signaali läbi HDMI, siis signaali saabudes pilt "jookseb" (umbes nii nagu vanasti vene telekatel pilt jooksis ja pidi regullima). Aitab vaid see kui teen juhtmele "restardi". Kisun juhtme DVD mängija tagant või teleka tagant korraks välja, kui panen hetk hiljem tagasi siis pilt ilusti paigas, nii kui vahetan DVD plaati mängijas, hakkab see probleem uuesti peale. Ära tüütab juba see tehnika nihutamine. Lisaks, et see probleem pole alati 100%, mõnikord on DVD mängijat taha lülitades pilt ilusti paigas ja mõnikord laseb kenasti plaate vahetada.
Kas viia DVD garantiiremonti või võib viga juhtmes olla, või millest üldse pildi "jooksmine"?
