Kolm varianti:
- Sitt õnn (2 toitekat ja mõlemad kehvad);
- Box koormab rohkem, kui peale märgitud (eeldusel, et toiteks vastab nõutud
võimsusele ja pingele);
- Võrgupinge kõigub ohtlikult palju ja tuksib toitekaid.
esimene variant võimalik,teine peaks välistatud olema kuna mõlemad on originaalid ja kolmanda variandi kohta nii palju et muu tehnika töötab tõrgeteta ja silmaga nähtavaid kõikumisi pole nagu täheldanud.
ühe toiteka kiskusin lahti,mingi drossel oli lõhkenud.muud midagi väga hullu ei olnud näha.boxi ei saa lahti võtta kuna see kuulub lepinguga elionile.teine on veel avamatta,kui lahti võtan eks näeb mis paistab.
yhes kohas juba pakkusin variandi, ei k6lba , pole vaja.
olen kuulnud elioni tehnikute käest, et toitekas pidi väga piiri peal olema. Koormuse suurenedes ei vea välja, seega proovi vähe vingema toitekaga (vaata, et pinge oleks sama) ja pidid paljud probleemid kaduma (kinnijooksmine, ruudutamine jne)
Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Naised saunas rääkisid
Amino toiteplokkidega pole kunagi probleeme olnud, kui läbi põleb, siis kõige tõenäolisem on ikkagi ülepinge.
Toiteplokke vahetati Thomson ST546 ruuteritel, mis algselt tulid trafo baasil toiteadapteriga. Ja ka siis ei olnud probleem mitte ruuteri toiteplokis, vaid kodumaise elektrivarustuse poolt pakutava pinge nigelas kvaliteedis. Ehk lihtsam oli vahetada trafoadapterid impulsstoiteadapterite vastu, kui selgitada klientidele, et probleemid jäävad elektrivõrku (madal pinge, brownout`d jms.).
