LCD`sid remontima!
    LCD`sid remontima!
    https://ishop.aswo.com/products/de_DE/9278225.pdf
    Vs: LCD`sid remontima!
    Naljakas...ainult kruve keeratakse....elektroonikat parandada nagu ei suudetagi enam? Ei saa aru kuidas töötab? loo algus nagu oli lubavam.
      Pealkiri võiks pigem olla "LCD molude plokke vahetama"...MuhahhaaEga keegi ei hakkagi pindmontaažhis tehtud risus komponendi viga otsima!Kui asi ei tööta, viskad vigase ploki välja ja riiulist uus!aaga mis siis saab, kui kogu kupatus tehtaks monoliitselt ühele plaadile?!Plaadi "remont" vahetamise näol 2/3 molu hinnast!
      Projektide pildid
        Isegi hästi, kui plaat vahetatakse. Enamasti on "lähim" vahetuskomponent asi ise..... Näide - ühed HP printerid. Ja jäägid lähevad...nagu varia foorumi teemas "kurb avastus" kirjeldatud
        Kui nii, siis sobib iga tänavalt korjatud prükkar remondi"inseneriks".
        PS. Ühes asutuses kohtasin uhket tootmislaborit, kus juht/omanik demonstreeris uhkusega sweep-generit, mis andis tuunitava vidina SK ümber tolerantsi jooned. Et vaata, selle seadme taha saan panna inimese tänavalt. Keerab kondesid ja vaatab, kas joon jääb viirutatud ala sisse. Ei pea midagi teadma ja raha tuleb...
        PS. Too juht ise teadis küll ja väga hästi!
          Tootmise suund ongi selline et inimesed ei pea midagi oskama.
          Esiteks nõuavad oskajad kõrget palka, mitteoskajaid ja muidu pudulojuseid terve ilm täis ja tahavad vb ainult õlleraha.
          Teiseks kõik need inimesed saab enne katseaega vallandada ja uued võtta.
          Katseajal peab vähem maksma.
          Kõik praak parvetatakse arvatavasti aafrikasse seega parandaja jaoks ka enam ametit pole.
          Ma näinud seda ühes teatud ettevõttes.
          Kõik see tuletab ühte filmi meelde kus tegelased külmutati 500 aastaks ja kui välja tulid leidsid eest prügimäed ja purulollid inimesed, masinad tegid kõik inimeste eest. Kahjuks ei mäleta nime enam.
          Kõik asjad aga peavad minema aafrikasse. Sest kui see prügi satub mõne algaja uudishimuliku elektrooniku kätte siis on paanika et konfidentsiaalne(samahästi võib poest osta kui kopeerida tahad).
          Edasi võib seda mõtet pilti tulevikust igaüks edasi mõelda. Aga ilus see igal juhu pole.
          Õnneks leidub ka ikka ka neid inimesi mõne kõrgema koha peal kel peale raha ka muud mõttes, tänu sellele on palju seda töötavat prügi saanud ka elektroonikaalastele koolidele ja arvan et nii mõnigi saanud selle kohapealt targemaks.
            Kuna tegemist pindmontaazhiga, vaevalt et Speleta ja teised remonditöökojad hakkavad selliste asjade remondiks vajalikke vahendeid ostma ja töötajaid välja koolitama.
            Minu arust üsna asjalik juhend. Kui peaks kõiki nüansse kirjeldama, oleks tulemuseks paks raamat ja monitori remondile kulutaks töömees neli päeva ehk pea terve nädala. Kes selle kinni maksab...
              Kunagi, kui Beesting veel eksisteeris, remontisin seal molusid ja vahest ka läpakaid (kui oli huvitav viga). Skeeme ei olnud ja polnud vajagi, piisas netiühendusest ja asja tööpõhimõtte teadmisest. Ja nii sai ca 10 aastat huvitava tegevusega tegeletud. Mitte kuidagi ei suutnud aru saada remontijatest,kes kasutasid ainult service manuali (seda on ehk vaja teadmaks, kuidas totrat korpust valutult lahti saab, muu jaoks on inimloomal mõistus).
              SMD - detalid ei valmistanud muret kuigi erivarustust ei olnud. Ka TQFP-100 korpused. Sai neid edasi-tagasi vahetatud.
              Äkki on Murphyl-l õigus?
              PS, Kas raamat oli A. Clarke'i "Linn ja tähed"?
                Esmalt postitatud felch poolt
                Puhur ikka oli olemas? Ilma puhurita ei kujuta seda tööd küll eriti ette. Ise just vahetasin ka TQFP144 korpuses kivi, abivahendid puhur ja jootekolb. Kui kogemus olemas ei valmista see jah erilist raskust, tulemus jääb enamvähem sama, mis masin+pasta+ahi. Mõned naised saavad ka sellega ilusti hakkama, kuigi kõigile seda tööd küll usaldada ei saaks.
                  Filmi nimi oli "Idiocracy".Väga täpselt ja tabavalt kirjeldab juba ukseall olevat maailmapiltiTuleb ainult osata näha...
                  Projektide pildid
                    Jah just see ta oli. ja seepärast et ta seda kirjeldas seepärast meelde jäigi.
                    Lühike kirjeldus ka sisust
                      Esmalt postitatud contramortem poolt
                      sellise töö jaoks on ju päris head seadmed välja mõeldud ise kasutan seda: http://www.okinternational.com/product_advanced/apr5000 . Puhuriga võib kivi rikkuda, ületades kriitilise temperatuuritõusu, sellega saab asja kontrollida ja peale kivi mahavõttu saab programmi salvestada ja panna mingi tädi sinna kive maha võtma, kui vaja ja BGA prosed saab kah ideaalselt peale tagasi pandud. Olen näinud ka ERSA analoogi, eks see ole sama hea, või äkki isegi parem, puudub kogemus.
                        Esmalt postitatud tazavi poolt
                        Ei ole kahjuks sellist tehnikat. Tegelikult on nii, et juba mahavõetud asju tagasi ei panda, isegi siis kui see töötab (kodus võime teha nii nagu ise tahame, aga tootmises on vastavad nõuded). Pealepanemiseks eelistan jootekolbi, puhuri ja pastaga saab ka, aga jootekolbiga tundub lihtsam.
                          mahavõetud asju tagasi ei panda jah, võetakse ikka uus kivi. Suht raske ju ainult reflowga proset peale joota, kui plaat igasugu muud sodi täis, mis maha põleb. Jutt kehtib siis bga korpusega kividest. qfp kivi jah kergem kolbiga tagasi panna, korpus ei saa alusetult kuuma. puhuriga kipub pcb ära küpsetama, kui liiga palju kärsatada.
