Plaadimängija nõela puhastamine
    Kas on kellegil kogemusi, kuidas puhastada plaadimängija nõela? Mis ainete või vahenditega? Või kas seda üldse tehakse?
    Tundub kuidagi must olevat, või ma eksin.
    Pilt: http://www.album.ee/files/98/059/orig/15498059_tjDR.jpg
    Tänud ette asjalike vastuste eest!
    Vs: Plaadimängija nõela puhastamine
    Pehme pintsel ja piiritus, kui puhastamist üleüldse vaja peaks olema. Seda tuleks ikka kõvema luubi või mikroskoobi all uurida. Siis näed ära ka teraviku seisukorra.
      Kahjuks jah luupi ei ole. Aga miks ma seda puhastamist mõtlesin teha. Nimelt olen erinevate seadmetega proovinud seda nõela plaadimängijal ja minuarust tundub nagu üks kanal vaiksem olevat.
      Järsku aitab?
        Luubist jääb väheks, et nõela seisukorda kontrollida, peab suurendus olema umbes 100 kordne. Puhastada aga saab ka ilma luubita. Nagu öeldud pintsli (näit akvarellipintsel) ja piiritusega. Liigutad plaadi liikumise suunas. Et üks kanal nõrgemini kostab võib viga olla ka helipea vales asendis või vales külgtõmbes. Kuidas reguleerida saab lugeda näit. siit: http://www.audiophilia.com/features/cartridge_setup.htm
          Tere Arol!
          See nõel nüüd must ei tundu. Et heli kannatama hakkaks, peab seal olema juba mingi totaalne tuust(miski kleepuv teema+tolm), mis niisama ei teki juba ja pildilt ei paista. Ise arvan samuti, et käpa regull võib mööda olla. Paistab väga Estonia grammar olevat, häda võib olla ka peas endas , reaalselt aga otsiks ma viga kohast, mis jääb peale helipead( korrektsioonist, eelvõimendist ).
          Taivo.
            Vaheta käpas olevad helipeale minevad 4 juhet omavahel ära - saad teada, kust viga otsida.
              Lisan siia teemasse ka enda mure. Nimelt panin tähele, et mängimise ajal nõel "vajub läbi", ehk siis plaadi alguses on nõela plastkorpus vinüülist palju kõrgemal/kaugemal kui viimase loo ajal, mil korpus peaaegu puutub vastu vinüüli pinda. Siin foorumis tarkusi kogudes selgus, et käpa regull on vale. Sai see siis tehtud nii hästi kui oskasin, kuid "läbivajumisest" lahti ei saa (tracking force on soovitatud 1,5-2,5g, hetkel 1,4g). Ka on muutunud parempoolse kanali heli tuhmiks, vaiksemaks ja ka kõrgemad sagedused on kadunud. Kas on 2 kuud vale regulliga kasutatud nõel nüüd kulunud? Aparaadiks on Wega P700, helipeaks Wega XL15, nõel ND15
              viimati muutis kasutaja Swissflam; 12 October 2008, 17:48.
