Boileri elustamine
    Boileri elustamine
    Eile õhtul on boiler lihtsalt vait - tuled põlevad, aga soojendamist ei toimu, vool on peal.
    Lisan paar pilti:
    esimene
    teine
    Kuidas ma saaksin teada, kus viga võib olla? Tennid läbi? Lüliti? Regulaator?
    Ja mis krdi moodi sel apraadil võiks käia kütteelementide vahetus?
    Mul on vägagi suur aupaklikkus 220v ees, seega ei julge väga torkida.
    Minu DIY blogi
    Vs: Boileri elustamine
    Esimese hooga tundub seal punane nupp olema mingi termokaitse vist, proovi seda vajutada.
    Edasi vaja ikka testriga jälgi ajada, et kuhu pige toppama jääb.
    Kui võimalik seinakontaktist eraldada, saab ka takistuse mõõtmise teel midagi välja selgitada.
    Head susserdamist !
      Termokaitsme nupu pressimine ei toonud midagi positiivset kaasa.
      Minu DIY blogi
        Tuttav kõhualune. Sellel on 2 tenni ja esipaneelil nupplüliti 100%-50% võimu. Töötavad vastavalt 1 või 2 tenni. Kui tuluke põleb, aga ei soojenda, on viga ilmselt lülitis või regulaatoris, mitte tennides. Vool välja ja oommeetriga kallale. Kui elekter võõras, kutsu appi keegi, kes asja rohkem tunneb.
          Elekter päris võõras pole ning odav multimeetergi olemas.
          Proovin siis testida regulaatorit ning lülitit. Seda muidugi oleks tore teada, et tennid läbi pole.
          Minu DIY blogi
            Tuluke peaks ikka seda näitama, et pinge tuleb peale ja regulaator on sisse lülitatud. Sellisel asjandusel kipuvad küttekehad kõige kergemini läbi minema, eriti siis, kui mingi sodi boileri sisse kogunenud. Õnneks on küttekehade vahetamine imelihtne, aga kui boilerit ei puhasta, siis lähevad küttekehad varsti jälle läbi.
            Kõige nõmedam boiler minumeelest, tahab ikka eriti puhast vett.
            Edit:
            Küttekehade vahetus jäi rääkimata. Kui sa seda alumist pilti vaatad, siis kummagi küttekeha külge tuleb 2 pistikut. Mõlema küttekeha parempoolse pistiku tagant paistab kruvi. Keerad kruvi lahti ja küttekeha kukub torust välja.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 13 June 2008, 10:39.
              Muide viimati, kui boileripuhastus toimus, oli seest päris puhas.
              Minu jaoks jääb tiba arusaamatuks, kuidas saavad kaks küttekeha korraga läbi minna? Äkki on probleem mingis termoanduris? Loogiliselt võttes peaks see üksik must juhe mingi anduriga ju ühendatud olema.
              Minu DIY blogi
                Esmalt postitatud YRO poolt
                See on kapillaartoru, mille üks ots on boileri põhja küljes asuvas torus ja teine ots läheb temperatuuri regulaatorisse. Kas regulaatorist vool läbi läheb?
                  Ega need ei pruukinud sul ju korraga läbi minna, esimene võis juba mõnda aega katki olla.
                  Millist üksikut musta juhet sa silmas pead? See alumine must (läheb alla nurga taha) peaks sellest lülitist läbi käima, mis ühe küttekeha välja lülitab (pruun siis läheb lülitisse). Need 2 sinist, mis paremale lähevad, peaksid temperatuuriregulaatorist läbi käima, sinna läheb ka see ülemine peenike must toru.
                  See vasakpoolne punase nupuga kaitserelee, sinna ülemistele kontaktidele peab 230V peale tulema ja alt läheb see siis jälle edasi. Kui tuluke põleb, siis selles ei saa viga olla.
                  Pole hulgal ajal ühegi sellise kallal käinud ka ja seega võib minu jutt ka täielik jama olla, see lihtsalt huupi pakutud.
                    Regulaator ja lüliti kontrollitud, lasevad voolu läbi küll.
                    Tennid näevad välja sellised - 900W.
                    Kui palju sel tennil võiks takistust olla - mina ei saa multimeetriga mingit numbrit ette. Läbi põlenud?
                    /edit link parandatud, faililaiendit tahtis suure tähega.
                    viimati muutis kasutaja YRO; 15 June 2008, 10:42.
                    Minu DIY blogi
                      Tennid ei näe küll mittekuidagi välja: "lehekülge ei leitud", aga takistuse saad kerge arvutamise järgi kätte. See on küll takistus soojana, külmalt on takistus veel väiksem.
                      Ilmselt on katkestus, mis võib olla ka mitte põlemisest, vaid pidevast paisumisest/kokkutõmbumisest kui neid sisse/välja lülitatakse
                        Kas sa siis saad mingi numbri ette, kui lihtsalt testri otsad kokku paned? Takistus peaks olema ikka alla 60Ω, isegi odavatel hiina testritel vahemalt alla 100Ω. Selle firma boileritel tavaliselt küttekahad läbi lähevadki, muid defektseid asju nendel polegi kohanud.
                          0.6Ohmi viskab ette, kui testri otsad kokku pressida.
                          Kas kellelgi on äkki vihjeid, kuskohast sellist tenni leida Pärnus?
                          Minu DIY blogi
                            No see lihtsalt huupi pakutud, Pärnut ei tunne
                              Nende edasimüüjate käest vaevalt miagi saab, küll aga leidsin samalt lehelt teeninduste asukohad, mis tunduvad märksa tõenäolisemad.
                              Minu DIY blogi
