Kõlari parandus
    Kõlari parandus
    5.1 kodukinosüsteemi keskmine kõlar enam ei tööta - ei tee piuksugi enam. Võtsin lahti, oli kerget kärsakat tunda. Tegu on Martin Audio C 115 kõlariga. Kas üldse saab seda parandada? Ja kui saab, kelle poole ma pöörduma peaks sellega.
    Vs: Kõlari parandus
    kõik on parandatav.ainult et kumb sul läbi läks-kõlar, või võimendi üks kanal?
      Vs: Kõlari parandus
      Kõlar. Võimu kanalid testisin läbi. Proovisin sama kõlarit teise kanali taga, oli ikka vait, samas ülejäänud kõlarid töötas keskmise kanali pealt.
        Vs: Kõlari parandus
        Aga keegi siis aidata ei saa?
          Vs: Kõlari parandus
          kas siis tartus pole ühtegi paranduskohta jäänud?sel juhul pead ta ise ettevaatlikult lahti võtma.ta erineb seest teistest kõlaritest ja seepärast on võimatu kaugelt öelda,et mis sul just nimelt läbi läks.kui mingit silmnähtavalt vigast detaili ei avasta,siis lisa pildid.
            Vs: Kõlari parandus
            No silmnähtavalt on vigastatud koonus, õigemini koonus on coili küljest lahti tulnud. Rohkem nagu silmaga midagi näha pole. Juhtmed paistavad terved. Koonust surudes nagu natuke on sellist kahisevat häält, nagu käiks vastu kuskile.
            Mõned pildid kah: http://www.kaarna.net/pildid/main.php?g2_itemId=194
              Vs: Kõlari parandus
              võid ps is ühendust võtta, võibolla oskan aidata
              Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
