Ise tehtud lõppvõimendi
    Tegin endale kunagi siis sellise lõppvõimendi: skeem, töötas teine ilusti kuni ühel hetkel hakkas kostuma raginat, mis sisselülitamisest alates järjest kõvemaks läheb, kuni lõpuks hakkab genereerima. milles võib viga olla ? Toitelüüdid igaljuhul on korras...
    Vs: Ise tehtud lõppvõimendi
    kui kaitsmed on terved ja põlemisjäljed puuduvad,siis vaheta c3 ära
      proovisin, seis sama... lisaksin veel siis seda et genereerimiseks seda vist päris ei nimetaks, vaid siisk kui ragin juba väljakannatamatu on lööb alalispinge lõpuks väljundisses. väljalülitades ja natuke oodates hakkab kõik samamoodi peale... huvitav on ka see et vahepeal teine lõpp teeb samamoodi...
        Eile sain tööle selle uuesti nii, et kruttisin veidi potekat, kuulasin mitu tundi ja asi käis... aga hommikul külmalt jälle sama ragin...
          võta ühendusjuhe küljest ära ja proovi siis.järsku on tegu välise häirega
            Ühendusjuhe oli tagant ära, isegi kui koormust ega ühendusjuhet ei ole teeb sedasi
              kontrolli/asenda D3,D4- D220, V2- D814B
                Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                ok, kontrollin ja vahetan pärast ja annan teada mis sai...
                Selline küsimus veel et kas äkki peaks transistori V8 radiaatorile panema lõputransi ligidale ? sellel skeemil küll ei ole näidatud et see peaks seal olema aga analoogsed olen näinud et on nii... temperatuuriga miski värk vms ?
                  V8 peab olema kindlasti lõputransistorite radiaatori vastu
                    Panin V8 radikale, Dioodid D220 asendasin uutega, stabilitronil pinge koguaeg stabiilne 9,87V... aga ragin on ikka sees, nüüd küll vaiksem ja ainult siis kui heli maha keerata, kuid ragin ikka teine kanal töötab ilusti...
                      Esmalt postitatud pehka1985 poolt
                      Proovi stabikad kanalite vahel ringi t6sta. Kas stabilitronile asendust pole?
                        Raske juhus, võiksid C2,4 ühe otsa plaadilt lahti lasta, eriti aldid ragisema on kandilised oranzid konded.
                        Üldiselt on soovitav stabikas ja dioodid sillata 0,1 kilekondega
                          Tänud kõigile kes aidata viitsisid/oskasid
                          Vahetasin kondekad c1,c2 uute vastu, stabilitrongi sai uus pandud, siis sildasin selle ja dioodid d220 0,1kondega ja ragin oligi kadunud ...
                            Kuidas heli on siis sellel võimul?
                            Sahinat vms pole väljundis?
                            Miliste detailidega asja kokku panid, kas asendasid transid uuematega?
                              Esmalt postitatud Elektrik poolt
                              Sahin praktiliselt puudub, mul küll on eelvõimendi ka mis teeb natuke sahinat, kuid lõpp ise päris vaikne...
                              transid mul on kõik vene omad, küll aga mitte päris need samad mis skeemil...
                              kt3102v, KT315 ja KT601a sama... aga kt203 on mul asendatud kt361d, Kt602b ja KT605a asemel on kt816 ja kt817, lõpukad KT819gm...
                              kondensaatorid kõik lääne, dioodid ja stabikad vene nagu skeemis, takistid nii lääne kui vene... aga lääne transistoridega võib julgelt asendada... sarnaste parameetritega ainult nagu ikka...
