Võimendi tuli siis välja kuskilt pööningult . Töötab aga väike probleem .
Probleem siis selles : Lülitades võimendi sisse , hakkab ta ilusti tööle ja väga väikse volume juures mängib aga kui kuskil 3-4 peale kruttida siis hakkab kaitsmesse plõksima . Sai kaan maha võetud . Kaitsmed olid kutupiilu . Vahetasin need ära , läks natuke paremaks aga sama jama ikka. Kust otsast uurida või milles võib probleem olla ?
