Radiotehnika y-101-stereo probleem
    Võimendi tuli siis välja kuskilt pööningult . Töötab aga väike probleem .
    Probleem siis selles : Lülitades võimendi sisse , hakkab ta ilusti tööle ja väga väikse volume juures mängib aga kui kuskil 3-4 peale kruttida siis hakkab kaitsmesse plõksima . Sai kaan maha võetud . Kaitsmed olid kutupiilu . Vahetasin need ära , läks natuke paremaks aga sama jama ikka. Kust otsast uurida või milles võib probleem olla ?
    Vs: Radiotehnika y-101-stereo probleem
    See Radiotehnika y-101- stereo teema on võimendifoorumis ja remondifoorumis nii palju kordi läbi nämmutatud, et ei viitsigi enam hakata seda lahti uuesti harutama. Foorumi pealehe ülaosas on selline nupp nagu otsi ja sinna kasti kirjutad y-101 ning vastavaid teemasid tuleb robinal. Kui leitud mõnesajast sarnasest teemast abi ei ole siis on küll raske juhus...
      kaitsmesse plõksib isegi siis kui väljundis kõlarit pole ja sisendis signaali pole .. vaid kui näiteks keeran volume 5 peale ja krutin "bass"-i või "kõrget" põhja või nulli
        Arvatavasti relee plokis 50V20uf konde läbi ja alaldilüüdid ka piiripeal. Kontrolli testriga üle kas need +/- 25V ja +/-31V on olemas kõigepealt.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
