Philipsi TV/VCR combo siutsub
    Õhtast remondimeestele.
    Tegemist siis sellise telekaga, kus videomakk kah küljes.
    Tagakaanel ilutseb mudel Philips 21PV330 /01
    Omaniku sõnul oli hetgega lõpetanud elumärkide andmise (täitsa pime- nii ekraan kui ka tabloo). No võtsin lahti, kaitse terve, kostab vaikset siutsumist.
    Nonii, mõtlesin, reatranss+ veel midagi. (tavaliselt ju on ) Reatranss välja - siutsub samamoodi edasi.
    Kahtlustan kas lühist toiteploki mingis väljundis või tema suutmatuses käima minna.
    Äkki keegi oskab öelda, kas tegu on tüüpveaga .
    Midagi väliselt silma ei hakanud...
    aga ega siis midagi, tuleb hakkata järjest aretama.
    Kusjuures skeemi pakub google "lahkesti" . Kas tegu on mittemidagiütleva või rahalise lingiga.
    Martin@peab olude sunnil sellega tegelema. Jälle..
    Vs: Philipsi TV/VCR combo siutsub
    http://monitor.net.ru/forum/philips-...oad-15929.html
    eelnevalt muidugi registreeruda.
    alusta toiteplokist.
      Tänud skeemi eest.
      Vihje teistele, kes sealt midagi tahavad. Tehke mail.ru mailikonto ja ärge jestooniat mainige
      Aga nüüd millalgi siis telekakallale.
      Muide, kui 220V taha anda, kas see isend peaks minema käima või ootereziimi ???
        philipsid lähevad tavaliselt kohe käima
          Toiteploki väljundis on pinged veidi madalamad kui skemmil märgitud.
          Näiteks 94 voldi asemel 74 volti.
          Või see toiteplokk peabki ootereziimil siutsuma ?
          Tegemist on 21 tollise mono mudeliga.
            pane 40W lamp realaotuse asemel koormuseks ja proovi siis.kui pinged saavad normi,siis on viga kuskil kaugemal.kui jääb samaks,siis toiteplokis
              Panin 25W pirni 94V väljundisse - pinged kadusid peaaegu täielikult ja siutsumine läks veidi kiiremaks.
              Kivi mc44608 pinged
              1. 0.3 V . Testriga puudutades läheb siutsumine ägedamaks ,kirjas on 1V
              2. 0.1 V
              3. 0V , peaks olema 5V (arusaadav, optron on suletud, kuna väljund=0)
              4 maa
              5. 0.1V . Peaks olema 2V
              6. 8V . Peaks olema 13.9V
              7. - ühendamata
              8. 315V (OK)
                toiteplokk ei kannata koormust.
                ma vahetaks kohe mc44608 ära.isegi kui viga pole temas,annab tema vahetus rahulolu tehtust ja kindla teadmise,et viga tuleb mujalt otsida.(aga küllaltki tihti on see mc44608 ise vigane olnud)
                  Kahtlustan ise kah jubaseda kivi. Olen seal praktiliselt kõik üle mõõtnud.
                  Nüüd kivi otsima.
                  Ahjaa, kivi ümbruses on plaat veidi pruunistunud.
                    selline pruunistumine on normaalne.see näitab kõige kindlamini et mingil ajahetkel on aparaat ka täitsa normaalselt töötanud.
                      Vahetasin ära. Olukord endine. Reatoite konde laeb 70 voldini. Lamp külge ja jääb järgi 2V . Reatranss väljas.
                        vahetaks kohe kondensaatori 2323 ja kui sellest abi pole,siis süveneks tagasisidesse(optron ja tl431).optroni enda viga esineb harva.
                          2323 on vahetatud. Optron ei avane . Aga siis peaks olema seda pinget üksjagu.
                            ei hakka vastu ööd enam pead vaevama.tutvu selle kirjandusega.
                            http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
                            homme vaatan töö juures oma märkmed üle.selline viga on küllaltki levinud ja see mikroskeem on paljudes telerites kasutusel.
                              Olgu, muide optroni sunniviisiline avamine/sulgemine ei muuda asja.
                              Seepärast ise selle tagasiside välistaks.
