Digikaamera "sööb" patareisid ja muudab kuupäeva
    Vanem olümpuse c-seeria digikaamera on streikima hakanud, probleeme on 2:
    1. Näitab, et patareid on tühjad ka praktiliselt täis patareide puhul (mille pinge on umbes 1,4V 1,5V-st) ja lülitab end automaatselt välja umbes 1,2-1,3V peal, mis muudab 1,2V akude kasutamise võimatuks. Seda probleemi alguses polnud.
    2. Kaamera muudab alati kuupäeva ja kellaaega ise, ka siis, kui patareid / akud sees on. Mõnikord on see 2051, teinekord 2002 jne. Peale õigeks panemist on järgmisel käivitusel jälle vale.
    Kas selliste tunnustega vanemat kaamerat üldse tasub remonti viia või on mõistlikum uus osta?
    Aitäh.
    Vs: Digikaamera "sööb" patareisid ja muudab kuupäeva
    Kas uut firmwaret saab selga lasta ? tundub nagu softi probleem.
      Minu omal on sama viga akude poole pealt vähemalt. C-370 oli vist isendiks. Kui sellest villand sai, soetasin Lumixi DMC-Fz8, mis nüüd siis seisab.
        Patareide/akude probleem küll softi viga ei tohiks olla, sest peale ostmist töötas kõik umbes 1,5 aastat suurepäraselt. Pealegi, selle kaamera firmware saab uuendada ainult service center.
        Eggy, kas oled ka Olympuse garantiis sellega käinud? Kui jah, mida nad on öelnud?
        Plaanin osta Canon A570 IS, olympuse poole enam ei vaata.
          Ei ole käinud, see jama vist algas ka pärast garantii lõppu. Algul arvasin siiski, et viga on akudes....
            Esmalt postitatud ponxpinks poolt
            ÄRA OSTA. Sööb kah akusid nagu segane, mul A570IS.. Teed paar pilti ära ja juba vingub aku tühi. Aga hea on see, et siiski peale väljalülitamist ja taas tööle panemist akutuli vilgub, aga siiski lubab nii filmida, kui ka pildistada. Lihtsalt pikapeale tüütab ära see sisse/välja klõpsimine, Kui ma ta pandikast ostsin, siis ei teadnud seda, hiljem hakkasin uurima mis jama on. Ja räägiti, et see riistvaraline viga ja Canon vaikib ja ega nad ei tee midagi sellega.
            Aga noh, ma saan oma pildid tehtud ja kvaliteet on muidu väga hea sellel isendil. Hiljem vaatan mõne tõsisema aparaadi.
            viimati muutis kasutaja Elektrik; 13 July 2008, 22:21.
              Tunde googeldamist, kuni lõpuks leidsin selle:
              Lühidalt:
              Probleem - canoni a-seeria, arvatavasti on sama reha otsa astunud ka olympuse c-seeria
              Lahendus - pikemate, laiemate, massiivsemate patareide/akude kasutamine, kontaktide puhastamine professionaalsete puhastusvahenditega.
              Homme proovin patareid kunstlikult pikendada tinutades vaskplaadi ühele poole.
                Mnjah.
                Lugesin kogu lehe läbi ja arvan, et proovin selle variandi ära, et midagi kontaktide alla panna ja kontaktid ise ära puhastada.
                Vaatab, kas hakkab veel vinguma.
                  milline aku tal on?kui mingi eriline,siis 1,5 aastat on piisav aeg et aku läbi saaks ja vahetada tuleks.
                  mis puutub canonisse,siis ise kasutan A620 mudelit,seal käib neli AA pulka sees(see on väga mugav,selliseid leidub igas poes ja leheputkas).ostsin kohe ka kaks komlekti akusid juurde ja nüüd on käinud 2,5 aastat.komplektiga saab teha 100 täismõõdus pilti,nii et olen selle fotokaga täitsa rahul.
                    Nelja AA patareiga 100 pilti on küllaltki vähe arvestades seda, et foorumis said tüübid AA 2000 mAh eneloopi 2 akuga 900 pilti. (A570 IS)
                      Uued akud on minul igastahes. See on antud mudeli viga. Netis on selle jama kohta lugemist.
                        GP ultra patareidega, mis on peaaegu täis, suudab kaamera objektiivi välja lükata ja siis jääb jõuetuks.
                        Duracelli patareidega, mis annavad testri kohaselt vähem volti välja, on digikas rahul ja näitab, et vooluallikas on täiesti täis.
                        Patareid on samade mõõtmetega.
                          minul piirab piltide arvu mälukaart,rohkem ei mahu lihtsalt peale.
                          suuremat ei tasu aga osta,sest vist ainult kord või paar olen kaardi täis pildistanud.kui lcd ekraan(see ongi suurim kulutaja)välja lülitada,siis võib tõesti väga palju pilte teha.
                            Äkki on asi stardivoolus? Osad moodsad DC/DC kivid võtavad käivitusmisel impulsis üle A või isegi rohkem. Juba töötades on normaalne voolutarve. Seega iga patarei ei sobi (vaid väikese sisetakistusega) ja kui kontaktid veidigi mustunud, on kah jokk. Ehk aitaks hea keraamilise konde (10uF++) jootmine otse pinge sisendklemmidele?
