muusikakeskus
    muusikakeskus
    Oleks vaja natuke abi .Nimelt keskus pani jälle saba 3a töötas muretult. Tegin lahti ja eelmisest korrast kui remondis käis oli nimelt se http://images.google.com/imgres?imgu...%3Den%26sa%3DG ära vahetatud .. PS küsisid veel mingi 800 eeki ja tegid 2nädalat .Jube kas pole ?
    ehk oskab keegi öelda kuidas kontrollida selle sama vahetatud jublaka korrasolekut . Ah ja keskus võtab voolu ilusti sisse aga kui käima tahad panna siisteeb klõps ja poweri tuluke jääb vilkuma , muide se jublakas läks kuidagi jõle kuumaks ka .
    Tänan juba ette abi eest
    Vs: muusikakeskus
    Esmalt postitatud mataka poolt
    Oled kindel,et just seesama jublakas on? Tegu muidu dioodisillaga,aga siis ei tohiks vist keskus üldse häält teha,kuna ei saaks mingit toidet.Kui just mitu dioodisilda seal pole erinevate blokkide jaoks(ei tea keskuste siseelu kuigi palju). Eraldi dioodidena(skemaatiliselt) näeks asi välja selline ja kontrollimist ei suuda poolunes olekuga kuidagi sõnadesse panna(ei viitsi ka eriti).Kui tead dioodi töö põhimõtet ja natukenegi elektroonikaga sinapeal oled,siis vaata ja kontrolli sellesama silla skeemi alusel.
    otsija
      Vs: muusikakeskus
      Oh, see Google kaudu link on kole pikk, sealsamas on antud ka lühem:
      http://www.goldmine-elec-products.co....asp?dept=1133
      Peaks saama selle mingi aja vältel ka ära vahetada...
      Aga jah, dioodsilla rikke kahtluse korral tuleks ta skeemist välja joota
      ja siis kontrollida oommeetriga kõigi nelja dioodi päri- ja vastutakistusi
      silla otste vahelt.
      Kuumenemise põhjuseks võiks arvata mingit ülekoormust toiteahelas,
      harilikult siiski dioodsild iseenesest ei rikne.
      viimati muutis kasutaja fre; 17 July 2008, 00:04.
        Vs: muusikakeskus
        mis meie inimestes kõige rohkem meeldib,see on tagasihoidlikus.
        pane või sõrmed sahtli vahele,siis ka oma aparaadi marki ei ütle.
        dioodsilla kuumenemine viitab suurele voolutarvele kuskil skeemiavarustes.suurim tarbija on aga alati lõppvõimendi.
