Akulaadija remont
    Akulaadija remont
    Tegu on sellist tüüpi akulaadijaga.
    http://karvuti.cma.ee/pics/main/trus...ija_091943.jpg
    Panen akud sisse ja torkan võrku. Aga LEDid ei sütti.
    Võtsin asjanduse lahti.
    Pildid:
    http://316i.planet.ee/laadija/
    Üritasin mõõta trafo primaarmähise takistust, aga tester ei näita midagi.
    Kas on alust arvata, et trafo on läbi põlenud?
    Pole enam millegagi akusid laadida.
    Vs: Akulaadija remont
    kas trafo otsad ikka lähevad otse kahvli peale?see on nii väike trafo,et kahtlustaks ballastkondensaatori olemasolu tema primaarmähises.sel juhul ei saagi oommeeter midagi näidata.
      Jah, otse.
      Sekundaaril on kolm viiku. Keskmine must ja kaks äärmist punased.
      Punaste vahel takistus ca 5,3 oomi.
      Punaste ja musta vahel ca 3 oomi. Ühel muidugi vähem, 2.8 miskipärast.
      Aga fakt on see, et sekundaaridel pinge puudub.
      Niiet trafo primaar või ballast konde läbi?
      Palju selline trafo volte välja peaks andma umbes?
      Keskmine viik on tal üldjuhe nagu paistab. Läheb akude miinustesse.
      EDIT: mingi vidin seal on jah:
      http://316i.planet.ee/laadija/x4.JPG?2
      Paistab rohkem spets taki moodi. 12E, ehk 12 oomi. On see reaalne takistus sellise asja jaoks?
      viimati muutis kasutaja Elektrik; 18 July 2008, 21:02.
        Termokaitse. Temp. tõusuga (üle 115`C antud isendil) katkestab ahela. Reaalne takistus = 0, kui korras ja lõpmatus, kui läbi põlenud (ära sulanud). Asenda samasugusega, saab Oomipoest. Võimalik, et trafos lühiskeer(u)d, läheb kuumaks ja põletab ka uue läbi. Või maja maha, kui otsustad ilma selle jubinata läbi ajada
          Njah, päris ilma ei taha panna.
          Ma ei saa aru, miks ühtegi auku pole korpusele ettenähtud, et õhk liiguks ja trafo jahtuks. Kui uus laadja osta, tuleb vist lahti teha ja trafo kohale augud puurida, et läbi ei põleks või pikendaks eluiga.
          Pool aastat pidas vastu ainult.
          viimati muutis kasutaja Elektrik; 18 July 2008, 21:43.
            See ju trust, see ei saagi kauem vastu pidada. Kunagi ostsin trusti digifotoka millega ei kannatanud ühtegi pilti teha, ühesõnaga viisin sama kiirelt poodi tagasi, kui ta sealt tõin. Osta järgmiseks mõni kobedam aparaat näiteks ansmann, hama, varta jne ja ei usu, et pead poole aasta pärast uue ostma. Greenpower teeb näiteks üllatavalt häid akusid. Mul on hama laadija kasutusel jua oma 5 aastat ja toimib probleemivabalt siiani, sellel on eraldi adapter ja autolaadija. Sanyo akud kestsid kaua näiteks fotoka sees, aga aastaga olid akud otsas. GP akud kestsid oma 3 aastat enne, kui otsa said, täitsa müstika. Kiirlaadija vist rikub ka akud rutem ära.
              Ei Trust ta ei ole. Pilt lihtsalt näiteks, milline laadija välja näeb.
              Mul POWERMate. Aga mida see nimi ikka muudab selliste odavate asjadel nagu see.
              Arvutikeskusest ostetud aasta alguses.
              Aga soovituste eest tänud. Peab tõesti midagi paremat ostma ja kui autolaadja kah veel lisaks on, siis on see veel suurem pluss.
              Ei pea koju sõitma, et laadida.
              Eks ma valin midagi välja.
              Kuskohast muidu Hama ostsid, kui saladus pole?
              Siit midagi?
              viimati muutis kasutaja Elektrik; 18 July 2008, 22:08.
                mul on pakkuda selliseid
                http://detektorist.pro-forums.com/ftopic1245.php
                ise kasutan sama ja rahul
                see laeb akusid isegi ühekaupa
                ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                  Siit midagi?
                  http://www.plussmiinus.ee/ee/panipaik/adapter_laadija
                  See juba nii ammu, kui ostsin, et ei mäletagi kust elektroonika poest ma ta sain. Aga näiteks see http://www.plussmiinus.ee/ee/panipai...vaata=00087009 Omal olid pildi järgi sarnased akud kaasas. Nendel hama akudel peaks sanyo elemendid olema. Fotoka sees kestsid kaua, aga aastaga olid ennast ammendanud. Minu praktikas on just GP kõige vastupidavam olnud, aga eks peab katsetama millised üldse head on. Varta akud näiteks ei kõlvanud kuhugi (arvatavasti pakis kaua tühjalt seisnud ja vananenud), aga laadija oli küll hea, GP kestis aga oma 3 aastat ära. Üldiselt tuttavatel on olnud erinevate firmade akusid ja ei tea miks just see GP vastu on pidanud, ometi mingid hiinakad. Nüüd hiljuti soetasin energyzeri akud, eks näis kuda kestavad. Akud saad iga kell uued ka osta nii, et pole probleemi. Autolaadija headusest saad aru alles siis, kui oled näiteks hiiumaal ringreisil ja fotoka akud on just tühjaks saanud, väärt asi on küll
                  viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 20 July 2008, 00:50.
