teler TCL
    teler TCL
    Probleem TCL teleris mudel DT-21276SG. Nimelt hakkab selle pildipurgi parem ja ülemine äär lillaks kiskuma. Pole küll mingi eriline masin aga ära veel ei tahaks visata.
    Ise elektroonikat jagan aga telerite remont on kuidagi mööda läinud. Millest võiks sellise vea otsimise puhul alustada? Mõni transistor? Kondekas?
    T.
    Vs: teler TCL
    tõmbad kontaktist välja 20 minutiks ja lähed uuele katsele
    arvan et saab parem
      Vs: teler TCL
      Tere
      Korda saab selle probleemi väga lihtsalt. tõmba juhe 10 minutiks välja teleril. Aga mis selle tekitab on magnet, nimelt ega sul pole ühtegi kõlarit või muu magnetiga seadet lähedal pole? kui on siis vii see kaugemale.
        Vs: teler TCL
        Mul oli ka kunagi sama jama sama tüüpi TCL-iga, ma ei osanud midagi arvata, sest lähedal ei olnud ühtegi magnetiga seadet, mis saaks seda tekitada, peale teleka enda kõlarite. välja lülitamine aitas ka ainult ajutiselt. Laigud tekkisid alumistesse nurkadesse ja kasvasid pika aja peal suuremaks. Ma igaks juhuks puhastasin teleka seest korralikult ära tolmust ja tahmast, mis ahiküttega majades ikka tekib, ja laigud ekraanil muutusid palju väiksemaks ja kadusid järgmisel päeval ära. Ma ei saa küll väita et puhastamine aitas aga äkki läheb see ise üle kui ta ise ka tekib.
        Muidugi igasugused kõlarid võib ka teleka pealt ära korjata.
          Vs: teler TCL
          Esmalt postitatud onx15 poolt
          Lähima nelja meetri kaugusel pole ei kõlareid ega muud pahna, va teleka enda kõlarid, millest ma ei usu probleem põhjustatud olema. Tahma ka ei tohiks olla keskküttega majas aga puhastamine kulub kindlasti ära. Seinast välja võtmine proovitud. Aitab momendiks, siis hakkab jälle vaikselt toon tekkima. Nagu kuumeneks miski..
          T.
            Vs: teler TCL
            Oled kindel, et teleka tolle nurga läheduses pole mingit magnetit sisaldavat asja või siis arvutit, monitori vms. elektriseadet? Need seletaksid nähtust.
            Teine võimalus on teleka sisemise demagneetimisaasa juhtelemendi PTC rike või halb joode. PTC on tavaliselt must 2*2cm karbike dem. aasa pistiku vahetus läheduses. Tavaliselt 3 koivaga kuid on ka 2 jalaga isendeid.
