Schneider teleka mõõtmine.
    Tervist! Mure järgmine: On Schneider TV 8-63215\N telekas (skeem: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5685/_.html ), mille horisontaalhälvitus mähise ühendamine lööb kaitsme peale.
    Nüüd oleks vaja T301 pealt ossiga signaali mõõta, kuid probleem: Hälvitust ei saa järgi ühendada, kuna see lööb kaitsme peale. Kui hälvitus ära võtta, siis peaks kindlasti ka kaela lahti ühendama. Kuid ega see ei sega mõõtmistulemusi? Või siis lihtsalt lahti jätta horisontaal hälvitus? Mida targemad arvavad?
    Vs: Schneider teleka mõõtmine.
    mida sa sealt näha loodad?kui hälvitusega lööb kaitse peale,siis läheb ju realaotus tööle.
    sul on arvatavasti selline olukord:lülitad sisse,korraks tekib kõrgepingele viitav sahin ja seejärel lülitub televiisor välja?ja reahälvituse lahtivõtmisel pilti pole,aga muidu kõik toimib?
    kui nii,siis kõige tõenäolisemaks süüdlaseks on reatrafo.mõnikord ka hälvitusmähis,aga seda juhtub väga harva.
      Kui horisontaalhälvitus ära võtta, siis tuleb paari sendi laiune vertkaalriba, mis vastavalt antenni sisendile muutub.
      EDIT: On näha, et teda on kunagi sama veaga remonditud. Hälvitusmähise pistiku juurest on horisontaalhälvituse rada kunagi maha põlenud. Takistus on horisontaalhälvitus mähisel 2 Oomi ja vertikaalmähisel 6,2 Oomi.
      viimati muutis kasutaja Daddario; 15 m 2008, 11:58.
