S30 (asendus)element
    Ükshetk ei teinud kõlar enam häält, kui heli põhja keerata siis element natukene vaikselt mängis, samas kõrghelielement töötas korralikult.
    Juhtus siis suht lühikese vahega sedasi, et algul üks ja siis teine kõlar nädala pärast järgi. Võimendiks oli vana VEF 101.
    Kas elemendid võisid lihtsalt vanadusse surra või aitas võimendi kuidagi kaasa või on tegemist lihtsalt remonditava asjaga?
    Igatahes ilmselt vahetaks nüüd elemendid välja, aga ei tea täpselt milliste vastu. Et siis oskate ehk soovitada mis sobiksid sinna sisse ja enamvähem ok'd oleks.
    Vs: S30 (asendus)element
    Vaata valjuka vuntsid üle.
      Väheke aega mööda läinud ja jäid uuesti näppu samad asjad.
      Seekord on uus ja korralik võim kasutada ja selgus, et läbi on ainult ühe kõlari madalsageduselement. Kõrghelielement on ok ja ka teine kõlar mängib ilusasti.
      Vuntsid on korras, visuaalselt mingeid hälbeid ega läbipõlemisi ei tuvastanud, tester andis elemendi takistuseks 0 oomi, aga mingit lühise kohta ikkagi ei paistnud.
      Seega sihiks ikkagi sinnapoole, et milline uus element oleks sobilik poest endale näppu võtta.
      Teiseks ka siuke küsimus, et kas on mõtet üldse ainult ühe kõlari elementi vahetada kui teisel kõlaril jääks originaal või peaks mõlemad vahetama?
      Täpsustaks, et tegemist on Radiotehnika S30B kõlariga
        N2gin selle S30B madala elemendi sarnast isendit mingine hetk noores tehnikus... ylemiste keskuse omas. V2limuselt oli sarnane, kuna endale huvi ei pakkunud, siis ei syvenenud sellesse nii p6jalikult. Soovitan sinna piiluda
          Praegu kui noortehniku lehele vaatasin, ei näe enam Radiotehnika valjukaid. Mul peaks keldris üks terve valjukas leiduma. Visuaalselt on see heledama papiga ja kui ma õieti mäletan siis tolmukuppel oli pisut mõlkis, aga mäletamist mööda sai see välja tõmmatud. Et need mõranenud kohad on ikkagi näha.
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
            Tooks teema uuesti korra päevavalgele.
            Oskab keegi ehk öelda kas on mingeid eritingimusi, mida võiks/peaks jälgima või kannatab suvalise siukse asemele keerata?
              täitsa sobib.ja kui arvad et helis on võrreldes teise kastiga mingi vahe,siis pane sinna kah samasugune
                Proovi jah ja anna meile teada, kuidas toimib. Tundub huvitav vahetus.
                  Töötab, kuigi uus element (40w) muidugi bassi osas on väga mannetu võrreldes originaaliga. Keskosa vist nagu enamvähem, kuigi on samuti tunda, et võimsuses jääb originaalile alla.
                  Kui peaksin teist vahetama, siis pigem paneksin sinna rohkem madalat mängiva elemendi (ja umbes 2x võimsama)
                    http://www.osta.ee/2-tukki-noukaaegne-valjuhaaldi-10gd-34-80-4-oomi-35270267.html
                    K
                    ui viitsid oksjonil mängida, siis on võimalus norm hinnaga kaks isendit saada.
                      Kas seal mitte 10GD30 valjukas sees polnud?
                        Ma nüüd ei ole kindel aga suht loetamatust tekstist loeks vana elemendi pealt välja 10GD5-1-80-80, kõlab üldse usutavalt?
