TDA8175 asendatavus
    TDA8175 asendatavus
    Kas keegi teab, kas teleri vertikaal pildijaotuses olev TDA8175 on asendatav TDA8175-KIT-ga ?
    Vs: TDA8175 asendatavus
    The TDA8175 is very expensive. You can save money , changing it by TDA8170, with little adaption:remove the resistor, coming from osc on pin 7.Keep the existing capacitor. Add a 2.7K resistor from pin7 of the new tda8170 to the original place off the removed resistor. Pin 1 remains free, except the existing C. Check the output on pin 5, while starting up TV. The pulse has to be normal. If too big:heighten the 2K7. If too small,lower it. Adjust after the Vamp, Vlin etc.You save 18€.
      Aitäh soovituse eest! Originaali tundub et poodides ei ole ja see on tõesti vist üsna kallis.
        to bnman
        asendasin telekal sassiiga C9003 oleva TDA8175 Tda 8170ga sinu eelpool oleva juhendi järgi.Peale seda tuli minutiks ekraani keskele ere horisontaalne triip. Peale seda ekraanil vaikus. Trafol kõik pinged normaalsed. Tda 8170 klemmidel aga osa puudu: Pin3-0v, pin 5-0v, pin 7 -2v Ok, Pin 6- 27V ok, Pin2-27V ok. Pin 1 vastavalt õpetusele vaba, ainult C579 ühendatud.
        Vahetasin ka Tda juures olevad el. kondekad . Kas nüüd llõpetas oma töö ka uus TDA 8170 ? Milles võiks viga olla?
          1.jalg on sisend.ega sa seda generaatorist ära ei katkestanud?
            1.jalg on tõesti praegu katkestatud, nagu selles eelpool olevas ingliskeelses õpetuses kirjas . Ma ise ka ei saa aru kuidas see siis töötama peaks. Kas ikka taastada 1.jala endine üühendus?
              TDA8175 sisendiks oli 7.jalg nii et see rada mis enne läks 7 jalale,peab nüüd minema 1.jalale
                Sain pooliku pildi ette. 2/3 pildi alumist osa paigast ära. Vamp ja Vlin reguleerimine menüüs ei aidanud. Kas mitte R566 suurusest ei ole see tingitud. Skeemis 4k7 on asendatud 2k7 ga Kuidas toimida?
                Lisan pildi
                  loodetavasti on sul skeem olemas?kirjelda oma tegevust selle järgi.
                  igaks juhuks õpetuse vene variant.pööra tähelepanu pingejagurile 7 jalal.
                  1015.) Замена TDA8175 на TDA8172 (в телевизорах LOEWE-DTV2) Впаиваешь TDA8172 вместо 8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24-30ком к +26в (питание TDA8172) и 2,7-3,3ком на массу. Включаешь телик должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах. В некоторых моделях размер невозможно выставить до нужной величины там нужно уменьшить глубину обратной связи микросхемы TDA8172: у конденсатора стоящий в цепи ОС 2200мф вывод - должен идти на массу через сопротивление 1-2ом. Это сопротивление нужно немножко уменьшить. Этот метод я разработал сам и применил не один раз и все телики работают без проблем, для меня такая замена занимает не больше два часа. Дело в том что TDA8175 продаётся за нереальную цену (около 20$-!!!), да еще и брака много. При первом включении сгорает не работая даже секунду.
