läbi scart-pesa puudub tv-l värv
    Tegu Samsungiga (p69sa1), millel käis välk külas.Pärast TDA8362 vahetust muidu igati eluvaim sees, kuid läbi scart-pesa videot vaadates puudub värv ja mingi telekanal kumab läbi, antenni lahtiühendamisel tuleb ka värv, aga menüü kirjadele ilmub paremale värviline vari, mida tv režiimis ei ilmne.TDA-d proovitud ka teisel pillil, kus kõik oli OK.Kas on kellelgi mingeid mõtteid?
    Vs: läbi scart-pesa puudub tv-l värv
    Kas mõni (maanduse) rada plaadil ei ole vigastatud ?
      aga kas sa tavalist telepilti(antennist)ikka näed?ja kui näed,kas see on korralikult värviline?
        Antenni kaudu on nii tele kui videopilt OK.Pusisin ka täna: kui TDA8362 7. jalalt katkestada signaal, et ta ei jõuaks läbi Q201--Z202 kivi 13. jalale(video switch), siis läheb kõik scardi kaudu tulev jonksu.Põhimõtteliselt sama, mis antenni lahtiühendamine.Tundub nagu oleks kivi AV reziimile lülitumine ebapiisav, st.telesignaal nagu segaks, kuigi lülituspinge 15. jalal on 5V.Igaks elujuhtumiks sai proovitud ka tda8395, tda4661, tea2014 ja isegi mälu vahetust, ei midagi.Menüü kirjad(heledus, kontrast jne.) on aga AV reziimis nii antenniga kui ilma selleta karvaste varjudega.Puhtas tele-reziimis ja RGB kaudu on kirjad ja värv korras, omanik aga tahab kindlasti videomakki vaadata.Samas juba sportlik huvi, sellist müstikat ei ole endal ega ühelgi tuttaval veel ette tulnud.
