Monitori G500 pildi suurus muutub
    Ahoi vanad monitoriparandajad.
    21 tollise Sony Multiscan G500 pildi suurus muutub vastavalt ekraani heledusele ja sellel toimuvale. Muidu asi ok.
    Plaan sellele kallale minna . Viga on arvatavasti kõrgepingestabiliseerimises vms.
    Aga äkki oskab keegi kohe öelda, mida võiks seal vahetada, kontrollida.
    Skeemi loomulikult pole ja sügavalt niisama süveneda ei viitsi .
    Tõenäoliselt on mõni lüüt õhtal.
    Saadaks muidu utiili aga ku*amuse hea pilt on asjal. Kõik LCD-d kahvatuvad selle kõrval.
    Vs: Monitori pildi suurus muutub
    Justjust - LCD kahvatab sellise kõrval. Seepärast kasutan Compaqi P1220 22" tollist ja sellel pilt aegajalt väreleb laiuses kahe ääre peale kokku ca cm ehk siis ühelt küljelt 0,5cm ja mitte alati vaid kuis juhtub...Olen mõelnud et ehk mõni kontakt või miski kuid häirivuse tase parasjagu nii et ei viitsi näoli keerata. Kui keegi oskab mõne idee pakkuda oleks tore ja loodan et martinj ei pahanda et tema teemasse lisasin küsimuse.
      to: osx
      Kas väreleb juhuslikult või mingi seaduspärasuse kohaselt. Mis juhtub, kui vaatad pilti teisel resulutsioonil .Kas heledus kah muutub ? Mida koputamine annab ?
      Igatahes kitsamaks-laiemaks miknemine on kah kõrgepingega seotud. Kui aga "ujub" on toitelüüdid kutud.
      Enda teemast: küsisin vist liiga keerulise küsimuse. Oleks skeemgi abiks ?
      Huvitav, kas G200 ja G500 sisu on sama. Üks on lihtsalt väiksema ekraaniga.
      mul G200 mingid skeemijupid on kuskil .
        leidsin ka siit ühe G500 teema
        Tõest, ka see viga on küljes
          Vs: Monitori G500 pildi suurus muutub
          Täiesti juhuslik nähtus on see "värelemine" vahel mitu nädalat ei pane tähele, vahel päevas mitu korda. Heledus, pildikõrgus, fookus ei muutu seepärast arvan et tegu võib olla toru hälvitusmähiste või sellega seotud ahelatega.
            Sony CPD-G500 skeemi saab siit.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Oh, parem kui ma seda skeemi poleks näinud.
              Aga lahendus on vinge - mõõdetakse kõrgepinget ja siis pwm-iga juhitakse kõrgepingeastme (mitte realaotuse, see eraldi ) toidet . Skeemiosa leheküljel 6. Polegi sellist näinud enne, kuigi teatsin, et kõrgepinge on vingetel moludel eraldi.
              Nojah, muidu ei peaks vist resot 2048*16xx vastu, mida antud isend näitab 75Hz juures suurepäraselt. Hea arvuti peab vaid olema, et suudaks niipalju videot toota.
              Aga võibolla on see üleheledus äkki ka põhjustatud sellest, et antakse liiga palju peale?
                Tõenäoliselt on sul monitori trükkplaadil mõnel kondensaatoril külmjoode. Endal oli ka kunagi sarnane probleem ja võtsin monitorilt korpuse maha ja jootsin kõik kahtlased ühendused üle ja peale seda kõik korras.
                  Ma kahtlustan kõrgepingetrafot. Edasi muud kõrgepinge all olevad komponendid (eriti konded ts. ahelas). Joodete kontroll muidugi kõige ette.
                  PWMiga tehti lõppastme pinget paljudes moludes. Enamikus isegi.
                    Tuli meelde, et nendes moludes oli suht palju geomeetria korrektsiooni kivi vigu (tegi pildi trapetsiks, tekitas ajutisi häireid jne).
