Projektori kontrollahela "ära petmine"
    On üks igivana Sony projektor, VPL-V500. Kuna orig. lamp läbi, sai proovitud sinna pesasse hästi sobivat 24v halogeenlampi. Värvitemperatuur küll vähe teine, aga väga ei sega. Segab hoopis see, et kuna orig. lambi toiteosa ei saa kasutada (kõrgepinge, ning 24v lampi tuleb üldse toita välisest allikast), siis lülitab aparaat end paari minuti möödudes välja. Kuidas nö. petta projektor selliselt ära, et ta arvaks endal ikka orig. lamp küljes olevat?
    Vs: Projektori kontrollahela "ära petmine"
    Ise küsin, ise vastan. Emaplaadi ja toite vahelisel kaablil tuleb lühistada otsad "SUB +5V", "POWER CONT" ja "FAN CONT" ning võtabki kenasti toite üles. Ei märganud enne nende ühenduspinide kirjasid, see oli varjunud ühe kaane alla. Kellelgi ideid, kuidas kompenseerida halogeenlambi madalat värvitemperatuuri?
      värvitemperatuur paranaeb tiba pinge tõstmisega, aga see lühendab oluliselt lambi iga
        Esmalt postitatud DopeFiend poolt
        Mis tüüpi halogeeni projule sisse pookisid? Vbl tasuks uurida sarnase halogeeni eri mudelite spektrivärve?
        Hetkel tuli idee, et kui üritada kasutada projektoris mitte halogeen- vaid ksenoonpirni..? Neid on sinisemaid ja kollasemaid. Ei kujuta küll täpselt ette, mis süsteemiga nad seal projektoris paigaldatud on, aga mine tea, ehk mõnel mudelil annaks sobitada.
          http://photoweb.net/pw_tech/colortemp.pdf
            Ehk on vaja lisada peale lambi asendamist, hoopis teise tüübilisega, soojusfilter(juhul kui pole juba optilises süsteemis seda ette nähtud).
            Projektide pildid
