Okean214 -> WebSDR ja muud imelikud hääled
    Tere!
    Skeem siin.
    Probleem siis on selline et leidsin keldrist vana raadio
    Okean214. Kontrollisin suured lüüdid üle ja mõõtsin
    transid üle testriga, oli kolm transistori mis ei olnud töökorras.
    Vahetasin peeses transid välja, kuid tööle hakkasid kõik '
    kanalid peale ULL'i. ULL plokis oli ka üks transistor mis oli kutu,
    vahetasin selle uue vastu, teised tundusid terved olema.
    ULL plokis pinged ka olid enamvähem samad mis skeemil märgitud.
    Küll aga Pinged transistoridel V6,V7... värvisin skeemil punaseks need millel pinged mööda.
    V6 ja V7 näiteks on baasil 3 volti, kollektoril 0,22V ja Emitteril oli ka tunduvalt rohkem kui märgitud.
    Ometi mõõtes on tranisd nagu kõik korrast, sai ka prooviks asendatud mõnda
    aga ikka sama jama... mõistus otsas, millest alustada uuesti ?
    Ehk keegi kogenum inimene oskaks aidata, nagu aru saan siis vist vahesageduses kala ?
    Vs: Okean214
    mis seal keerulist-tuleb alustada ULL ploki ringihäälestamisest.
    pinged tuleb aga mõõta 4,4V suhtes,siis lähevad ka näidud kokku
      Proovin kodus siis seda 4,4V suhtes mõõtmist.
      Aga ULL on täitsa vait, ei ole mingit kahinat mis peaks olema...
      Tõesti on nii et kui võtta 4,4-st maha saadud tulemused, siis need on samad mis peaksid
      Aga midagi on ikka kuskilt pees, ULL ei tööta nii nagu peaks. Kuigi pinged nagu transistoridel on õiged.
      viimati muutis kasutaja Scott; 05 September 2014, 03:59. Põhjus: 2 kokku
        Vs: Okean214
        ei saagi töötada.raadio viidi keldrisse siis kui muutus ülekandesagedus.sul tuleb plokk nüüd ringi häälestada et ta suudaks katta vahemiku 88-108MHz(praegu on sul 65-72MHz)
          ei ma saan sellest aru väga hästi et pean ta ümber häälestama
          Aga ULL ei tee mingisugust häält, ei sahinat ega kahinat, nagu ma aru saan siis kahin ja sahin mis on iseloomulik FM sagedusele puudub, täielik vaikus on noh, Lihtsalt raksakas käib korra kui keerata kanali nupp UKV peale.
          ULL plokis on veel natuke kahtlane trans V2, kus on pinged siis:
          E-0,56
          K-2,66
          B-1,12
          Peaks olema:
          E-0,7
          K-2,2
          B-1,3
          kas see liiga mõõda pole ? trans ise tundub olema terve kui skeemist mõõta.
          viimati muutis kasutaja Scott; 05 September 2014, 04:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Vs: Okean214
            pinged on normis.
            alustuseks võta lahti C11 see ots mis jääb L3 poole ja kinnita sinna umbes meetrine traadijupp.see jääb ajutiseks antenniks,seejärel hakka L4 reguleerima.
            millist saatejaama(ja mis sagedusel)sa loodad kuulama hakata??
              Vs: Okean214
              pinged on normis.
              Tahaks selle toreda asja ümber häälestada lääne sagedusele, kõike et võtaks
                Vs: Okean214
                on sul vajalikud mõõteriistad olemas,et kõike tahad?see on isegi mõõteriistade olemasolul tohutu töö.lihtsam on ta mingi konkreetse jaama järgi häälestada,kõik muu hakaks siis tulema nagu jumal juhatab.
                  Vs: Okean214
                  No raadio uuno näiteks 99,8 mhz lääne-eestis seda nagu kuulan põhiliselt,
                  mõõteriistadest on ainult tester
                    Vs: Okean214
                    keskendugi siis selle jaamale häälestamisele.ta on sagedusala all otsas ja seega suhteliselt kerge üles leida.
                      Vs: Okean214
                      Tänud abi eest
                      Tahtisn seda veel küsida et kas see on normaalne et UKV peal
                      on täielik vaikus, nagu raadio ei olekski sees, ja laine kruttimisel isegi ei ole mitte mingit muutust ?
                        Vs: Okean214
                        Täielik vaikus on suhteline mõiste. Lõppvõimendi ise teeb omajagu sahinat, mille taustal tühi ULL eeter ei pruugi tõesti kuuldav olla. Seal ei ole häälestusnupu keeramisel samasuguseid sahinaid-vilinaid nagu AM peal.
                        Põhimõtteliselt peaks metallkruvika otsaga antenni puudutamisel mingi prõks või krõbin kostma kõlarist, kui plokk ja järgnev ühendus korras on.
                          Vs: Okean214
                          Mis puudutab tohutut tööd, siis kui Okeanil ühtegi viga pole - umbes täpselt tund aega ja pill on kokku kruvitud ning mängib. Aga selleks tuli 10 aastat tagasi kümnete Okeanide peal treenida. Seejuures on enesestmõistetav sweepgeneraatori olemasolu töölaual.
                          Kas sellel Okeanil on vahesageduses sellised punakaspruunid tikupead meenutavad kondekad võnkeringides (C5, C15, C19, C27, C32, C47, või mõned neist)? Kui jah, siis mina vahetan need ilma mõtlemata millegi viisakama vastu (KT, КД). Peale seda tuleb vahesagedus muidugi uuesti häälestada (kõrva järgi head nahka ei saa). Nendega on nii palju jama olnud. Sweebi ekraanil on hästi näha, kuidas õige kondeka otsa komistades võimendus lakke kargab.
                          Ka ümberhäälestamata pill kohiseb ja peegelkanalil võib isegi mõni kohalik jaam kuuldav olla.
                          Üldiselt on Okean üks pommikindel pill. Olen näinud isendeid, mis naelte ja teibiga koos püsivad, sest ehitusel mõned korrad tellingutelt alla kukkunud aga ikka sinder mängib. Mõni tänapäevane krapp oleks ammu Legoks muutunud sellise kohtlemise järel. Nii et tasub vaeva näha. Kahjuks ilma sweepgeneta head pilli ei saa ja kõrva järgi on suur pusimine, et enam-vähem käima saada.
                          viimati muutis kasutaja Padasonic; 16 October 2008, 12:35.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            Esmalt postitatud Padasonic poolt
                            On jah sellised punakaspruunid tikuotsa sarnased kondekad seal...
                            Esmalt postitatud TeeTL poolt
                            Minu meelest ei käinud isegi siis prõksu, aga kontrollin kodus järgi.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 05 September 2014, 03:57. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                              Vs: Okean214
                              Esmalt postitatud pehka1985 poolt
                              Need kondekad põhjustavad tihti seda, et pill on hirmus tuim - ainult tugevad jaamad pressivad kuidagimoodi läbi. Mis nendega täpselt juhtub, pole aega olnud uurida, aga igal juhul põhjustab selline vigane kondekas võnkeringis suure kao, vahesageduse võimendustegur kukub alla ning raadio isegi ei kohise enam. Kunagi sai kurja vaeva nähtud - kõik võnkeringid häälestuvad ilusasti, pinged on normis, transid omavad ettenähtud võimendustegurit, aga jaamu kole vähe - kuni südametäiega hakkasin ükshaaval kondekaid vahetama. Jehuu - üles leidsin vea!
                              Selline siis üks oletus ilma pilli näppimata.
