Okean214 -> WebSDR ja muud imelikud hääled
    Vs: Okean 214 jms
    3,7 MHz peal on hetkel mingi tõsine putlerifänn oma sõiduvees. Kui roppused välja jätta siis ta nagu ei räägigi midagi.
      Vs: Okean 214 jms
      No see on selline "soojendussagedus". Peale tööpäeva lõppu läheb tavaliselt 7,050 - 7,055 MHz (40 m) kandis mölluks. Saab nautida räiget sõimu mitme zombi esituses korraga ja kohe-kohe laua alla kukkuvate maailmavabastajate mörinat. Üsna ruttu läheb süda pahaks seda "vene hinge sügavust" kuulates.
      Eetriviisakusest pole sealmail viimase paarikümne aastaga suurt midagi alles jäänud.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Vs: Okean 214 jms
        http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ siin kogu sagedusala. Saab pikk-, kesk- ja lühilaineraadioid kuulata. Pikklainevastuvõtt on üllatavalt puhas, ei mingeid põrinaid. Näiteks 234,00 kHz Luxembourgh RTL. Sageduse võib numbriliselt frequency lahtrisse panna, hiirega saab sinist ala kerida, rulliga kitsamaks-laiemaks. Oranžile nimetusele vajutamine annab eelhäälestatud jaama.
        Kuuldud jaamad:
        198 kHz BBC Radio 4.
        549 kHz Deutchlandrundfunk
        11780 kHz Radio Nacional Brasilia (üks kaugemaid jaamu)
        15720 kHz Radio New Zealand International (teiselt poolt kaugeim)
        17840 kHz Radio Australia
        77.50 kHz DCF77 Mainflingeni ajapiiksud on kõvasti kuulda.
        60 kHz ka ajainfo.
        4625.00 kHz RUS The Buzzer (?)
        http://websdr.suws.org.uk/ 3cm ehk 10GHz võimalik kuulata. ISS ja muuhulgas kuubiksatelliidid.
        http://www.websdr.org/
        K
        rt sellest võib sõltuvuse saada
        viimati muutis kasutaja Scott; 01 March 2015, 01:30.
          Vs: Okean 214 jms
          http://websdr.ham.ee:8901 seiklesin seal ja korraga jooksis mingi katkendlik signaal üle terve diapasooni, huvitav mis seda tekitada võis?
            Vs: Okean 214 jms
            3,67 MHz käib praegu ajalootund RETi tehnika teemal. Mida keegi sai ja milleks ümber ehitati. Einoh, nüüd käib tõsine arutelu kuidas mikrouunis kartulit ja muna korraga valmistada. Ma vist hakkan seda tihedamini kuulama.
            viimati muutis kasutaja dumb_user; 28 February 2015, 17:23. Põhjus: Köögiteema
              Vs: Okean 214 jms
              [ATTACH=CONFIG]10874[/ATTACH]
              ; See 1825kHz ju amatööride sideks eraldatud 160m lainealas ja eks seal siis igaüks oma mätta otsast, oma seadmega kisab, et sidet-ühendust saada.
                Vs: Okean 214 jms
                Teema on keeranud selliseks, et igasugune "rauas" nokkimise tuju kaob ära
                Selle "Okeaniga" ei õnnestu kuidagi erinevate modulatsioonide ja ribalaiustega katsetada. Päris õpetlik.
                Kas need morse tähti pidevalt edastavad on mingid majakad? BOT püüdsin kinni (-... --- -).
                  Vs: Okean 214 jms
                  Majakaid on ju paljudel. Laevade navigatsioon, lennukite navigatsioon. Küsimus on sageduses ja siis on vaja sageduste jaotuse tabelit, et teada, milleks seda sagedust ametlikult tohib kasutada. Niinimetatud !seadusevälised partisanid" jäävad ikkagi! Ka sidesaatjad on osa pidevalt töös, et kontrollida trakti olemasolu ja korrasolekut. Lühidalt,... eeter on üleküllastunud "kiirgavast materjalist", rääkimata "kiirgava materjali" sisust Palju on ka seda, kellel jõud, sellel õigus!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 28 February 2015, 19:33. Põhjus: täht
                    Vs: Okean 214 jms
                    Huvitav, miks minul pilt on, aga häält ei ole?
                      Vs: Okean 214 jms
                      Kui seda websdr-i mõtled, siis äkki java security settingud. Minul just nii oli.
                        Vs: Okean 214 jms
                        Netiraadio kõrval see Okean enam nii huvitav ei olegi
                        Aga ei õnnestunud leida Okeaniga ühtegi vestlust meenutavat mürinatki selle häirete ja muude signaalide hulgast. Kui liiga kaua kuulata, siis hakkab muidugi iga kahin midagi meenutama, aga ainsad signaalid mis kätte sain sellel "75m" alal olid päris raadiote signaalid kuskilt välismaalt, muusika ja muude saadetega. Võimalik et toas mul amatööride signaalid on kättesaamatud, proovin millalgi veel, ega ma palju ei loodagi.
                        Kui ma selle netiraadio alguses avasin, siis ka ei olnud häält. Tuli välja et windows 7 heli-mikseris olid mul brauseri hääled "mute" peal. Juutuubi ja muid asju see polnud kunagi seganud.
                          Vs: Okean 214 jms
                          Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                          Mida sa nende setingutega ette võtsid? Seal on veel valik Java või HTML5, mõlemaga on vaikus.
                            Vs: Okean 214 jms
                            Minul on HTML5 aga peale hibernatet tuleb brauser (FF) uuesti käima ajada, muidu häält ei tule. Niisama lehe refresh ja CTRL+Refresh ei muuda midagi.
                              Vs: Okean 214 jms
                              No nii. Fre´l õnnestus lõpuks ometi mitut foorumlast väga raskelt ravitava kroonilise haiguse batsilliga nakatada. Väga hea tulemus, peab mainima.
                              Tundub, et keegi vajutas elektronmorsevõtme kriipsurodu andma ja väntas samal ajal häälestusnuppu kõrgema sageduse poole. Üpris hästi on näha, et väntamine toimus ebaühtlase kiirusega. "Pärisraadioga" kostab hetkeks suureneva kõrgusega ludin ja siis lõpeb vahesageduse riba ära, aga SDR näeb kogu bändi ja kõik pahateod on kohe avastatavad.
                              Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                              3,67 MHz käib praegu ajalootund RETi tehnika teemal... Ma vist hakkan seda tihedamini kuulama.
                              See on hea mõte. Õhtul ca 19:45 - 20:15 toimub sagedusel 1857 kHz "õhtune rivistus". Kes viitsib, saab nime kirja panna ja antenne/tehnikat kontrollida ning niisama lobiseda. See sagedus jääb küll varsti tühjaks, sest päev muutub järjest pikemaks (aga parim levi on seal peale pimeduse saabumist) ja huvitavad signaalid mattuvad umbes 2 kuu pärast äikeseraginatesse. Juba praegu on mõnel õhtul kusagil Lõuna-Euroopas paugutav äike kuulda.
                              Mul on vanas Operas HTML5 punane ja Java lärmab, et oleks aeg dinosaurusteaegne Opera versioon uuema vastu vahetada, et Javat uuendada ning heli ei pigista kuidagi välja. Uuemas Operas on kõik nagu peab. Aga sellest targutusest pole vist antud juhul abi.
                              Aga Okeaniga amatööride kuulamiseks peab seda pisut tuunima ja tulemus on ikka kesisevõitu. Fre juba seletas, miks. Lisaks veel nii palju, et ringhäälinguvastuvõtja vahesagedusfilter pole suurem asi ja saadav tulemus on rohkem DSB, mitte SSB. Ehk siis spetsfiltriga raadiol kuulad näiteks LSBd. Siis ütleb keegi, et lähme siit jalust ära USBle (NB! sagedus jääb samaks aga enam neid ei kuule, sest filter lõikab teise külgriba maha). "Tavalise" raadioga räägivad nüüd kõik korraga ja suurt midagi ei saa aru. Lisaks on tavaraadio filter vähemalt 3 korda laiema ribaga kui vaja ja kõrvalsagedustel toimuv segab samuti koledasti. Aga maitse suhu saamiseks käib alguses küll. Ja saab ka näiteks kasvõi metsas patseerida ja samal ajal kuulata ilma kallivõitu pilli ostmata.
                              Teema on keeranud selliseks, et igasugune "rauas" nokkimise tuju kaob ära.
                              No nüüd saab kõiksugu SDR raadioid ka rahatähti lehvitades hankida. Alates mõnikümmend € maksvast netipulgalaadsest jullast kuni 1000+ € maksvate tõsiste pillideni. Ja lisandunud võimalused signaali igatpidi väänata, tänu digitöötlusele, ajavad silmad punni ja kukla sügelema.
                              Ka Eestis tehakse päris kobedaid pille. Nii põlve otsas kui vabrikuplaadina.
                              Varsti peavad moderaatorid tegema uue teema. Näiteks "WebSDR ja muud imelikud hääled".
                              Edu!
                              viimati muutis kasutaja Padasonic; 01 March 2015, 04:27.
                                Vs: Okean 214 jms
                                Esmalt postitatud Padasonic poolt Vaata postitust
                                Edu!
                                Ma paneks ta kirikuvande alla. Nüüd on asi p****s. 2007 sai üks selline SDR (ajakirja Elektor Electronics maikuu number vist) valmis tehtud ja ei saanud tööle ning siis sai enda jaoks öeldud et ju ta peabki jama olema. Ja sai teema unustatud. Mis kurat mind küll kiusatas nüüd neid linke klõpsima ?
