Okean214 -> WebSDR ja muud imelikud hääled
    Esmalt postitatud Padasonic poolt
    Need kondekad põhjustavad tihti seda, et pill on hirmus tuim - ainult tugevad jaamad pressivad kuidagimoodi läbi. Mis nendega täpselt juhtub, pole aega olnud uurida, aga igal juhul põhjustab selline vigane kondekas võnkeringis suure kao, vahesageduse võimendustegur kukub alla ning raadio isegi ei kohise enam.
    Tänud Padasonic
    Vahetasin c19 ja c32 välja ja tuleb isegi mingit jaama läbi vilina ... ja sahiseb kah kenasti
    nüüd siis peaks häälestama hakkama ...
    Nii asi on nüüd nii kaugel et raadio Uuno on käes, trimmer kondekat näppisin ka veits et paika saada, võtsin ajutise antenni c11 küljest ära, c11 jätsingi lahti, võtab puhtalt uunot, seda siis laineala algusest, ülejäänud kõik on tühi.
    Tahaks saada ka ülejäänud lainealale ligi aga ta vist jääb veel "alla poole" kui mul uuno on, nii et ei saa kruttida enam... kas peaksin poolilt L4 kerima maha traati veits või mis peaks tegema
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 September 2014, 03:58. Põhjus: järjestikpostitused kokku
      Vs: Okean214
      Kuulmise järgi häälestamiseks olen kruttinud maha miski 2-3 keerdu traati kõikidelt poolidelt millel jäme traat, ossi oma võis lihtsalt veidi laiali venitada ka. Pöödrkondega üks paraleelis olev konde naksa ka läbi, siis katab veidi laemalt. Eks lõpetuseks seal kuulmise järgi kruvid trimmereid ja poolisüdamikke, käib kah, kuigi ega ilma mõõteseadmeteta seal head nahka nagunii ei tule.
        Vs: Okean214
        L4-lt tuli kummastki otsast vist 1 keerd maha võtta, kui mälu ei peta. L3-lt vist 4 keerdu alt maha ja L2-lt vist 2 keerdu ülalt maha. C14 läheb prügikasti ja selle asemele sobib C12 (22pF); C12 asemele läheb C23 (18pF, sellega järjestikku ca 5,6 - 10-oomine takisti); C23 saab olema 10pF ja C10 33pF; C7 ja C22 välja joota. Tegelikult peaks C7 asendama mingi imeväikese (näiteks 0,4/2pF) trimmeriga aga selle efekt on ainult sweebi ekraanil aimatav - kõrvaga erinevust ei kuule. Kuna need olid defitsiitsed ja kallid trimmerid, siis loobusin. Vahel peab ka C18 suurema panema (82-91-100pF), sest muidu ei kata laineala täielikult. Nii palju tuli praegu meelde. Kui plokk on nina alla laiali, siis tuleb täpsemalt meelde aga skeemi järgi rohkem ei mäleta.
        See vilin oli ilmselt tingitud 10,7Mhz kandis olevatest lühilainejaamadest, mis C11-le antenni ühendades kuuldavaks muutuvad. Kui ilma antennita pooltoores pill juba mängib, siis peab saatja kusagil külje alla olema.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Vs: Okean214
          Tundub olema juba suurem ettevõtmine, jätan nädalavahetuseks Kas pean poole ka kruttima pärast seda tööd, ja kui siis milliseid ?
          Ilma antennita ta ei mängi, originaal antenniga ikka aga enam ei ole antenni c11 küljes mis häälestamise ajal oli nagu kreeklane soovitas .
            Vs: Okean214
            Esmalt postitatud pehka1985 poolt
            Kõiki poole peab kruttima, millelt keerud maha võetud. Nüüd alles õige töö algab. Kõigepealt tuleb L4-ga paika saada sagedusala piirid. Hea oleks, kui skaala mõlemas otsas leiduks mõni tugevam jaam, mille järgi orienteeruda. Võib juhtuda, et kõik jaamad ei mahu skaale. Siis tuleb C18 suurendada ja otsast pihta hakata. Kui sagedusala paigas, tuleb L3-ga saavutada signaali maksimum ja lõpuks L2-ga skaala keskel maksimum. Seejuures võib vajalikuks osutuda L1-lt paar keerdu maha kruttida ja vahel on vaja ka ferritsüdamiku otsast väike tükk ära kaksata. Kui tagavarasüdamikku pole, siis parem see operatsioon ära jätta. Ilma sweebita võtab see kõik aega, et kõige magusam häälestus leida ja kõike nüansse ei näe. Kui saatjate mast on lähedal, pole asi nii kriitiline, sest tugevate jaamadega ei pruugi kõrva järgi märgata, et häälestus pole parim. Masti lähedusele viitab see, et juba üks jaam läbi tuleb, kuigi enamus tööd veel tegemata.
            Edukat kruttimist!
            viimati muutis kasutaja Padasonic; 17 October 2008, 23:30.
              Vs: Okean214
              Tänud Padasonic! Tegin täpselt nii nagu sa kirjutasid ja kõik hakkas kohe tööle, nati tuli kruttida poole ja väga rahul olen tulemusega
                Vs: Okean214
                Tere!
                Kaevan vana teema ülesse. Sain endale ka Okean 214. Korralik välimus ja töökorras ja hakkasin FM peale "põlveotsas" ümber tegema. Juhiseid on sarnastel teemadel palju ja iga üks natuke erinev sõltuvalt UKV ploki tüübist, aga põhiasi on ikkagi teha vastuvõtu sagedusala laiemaks ja nihutada see paika ja reguleerida tundlikkus paika.
                Alguses võtsin maha kaks keerdu L4 pealt ja eemaldasin C22 ja hakkasid jaamad juba ilmuma, aga vahemik väga kitsas ja millegipärast tagurpidi, madalamad sagedused skaala lõpus ja kõrgemad skaala alguses.
                Siis kaevasin selle vana teema üles ja leidsin Padasonicu juhendi, mille järgi täpselt pehka1985 saigi oma raadio paika. Mul ei ole kahjuks raadioalase elektroonika teadmisi, et saaksin oma loogikaga osata vigu leida. Enamus remondiasju teengi vaid vajadusest, mitte huvi pärast (kuigi protsess on huvitav).
                Juhul kui sain juhendist õigesti aru, siis tegin nii:
                L4-lt ülevalt ja alt üks keerd maha
                L3-lt alt neli keerdu maha
                L2-lt ülevalt kaks keerdu maha
                C14 asemele panin C12
                C12 asemele panin C23 ja sellega järjestikku panin alguses takisti (C10 poolsele jalale), mis oli vist 10 oomi või natuke vähem, aga sellega jaamu ei võtnud vaid üks jaam kuidagi ähmaselt kostus koguaeg läbi ja reguleerimine midagi eriti ei muutnud, siis panin väikeste takistitega kokku vist umbes 5,9 oomi takistuse (ka otseühendusega võttis jaamu, aga ei tea mida see takisti seal mõjutab ja milline väärtus on see kõige õigem).
                C23 asemele panin 10pF kondeka
                C10 asemele panin 33pF kondeka
                C7 ja C22 on eemaldatud
                C18 asemele panin 100pF kondeka
                Proovisin C11 jala lahtiühendamisega ja traadijupiga, aga ei näinud eelisi ja panin C11 tagasi ja tundus et võin ka õige antenniga häälestada.
                Kuna ei tahtnud plokki ära võtta, sest nööride ja juhtmetega nii seotud, et oleks olnud tülikas, siis tegin komponentide vahetused sedasi et tangidega jalad katki ja jootsin uued komponendid otse vanadele jalgadele ja usun et ei tohiks väga mõjutada see laisamehe meetod.
                Pärast jootmisi panin raadio käima ja hakkasin L4 reguleerima ja endiselt on skaalal kõik jaamad peegelpildis. Okei, see pole otseselt probleem minu jaoks, kuna ehk saab nööri kerida sees teistpidi, et vastupidi panna pöördkondekas käima mehhaaniliselt ja tekitada illusioon nagu kõik oleks õige, aga juhul kui see pole normaalne, siis vaja leida lahendus. Väikese poisina sain ka kaks okean 214 asja lihtsalt reguleerimisega nii paika, et mõned jaamad käes ja tagurpidi skaalal liikusid.
                Praeguseks aga tulemus selline et ikka vaid vaevu pool sagedusalast on kättesaadav. Ühte otsa sain SpinFM 88.3MHz ja teises otsas oli jaam, mis teise raadioga kõrvalt kontrollides jäi teise raadio skaala keskpaika (sagedust ja jaama ei mäleta). L4-ga saab vaid nihutada, mitte laiendada. C18, mida väidetavalt vaid mõnikord vaja suurendada laiema katteala jaoks, sai valikutest panna suurim ja ikka on kättesaadav ala nii kitsas. Põhimõtteliselt sama tulemuse oleksin vist saanud ilma ühegi komponendi vahetuseta..
                Mul ei ole spets mõõteseadmeid, aga nii detailse juhendi järgi, millega teine mees sai korraliku tulemuse, ei tohiks mina ju saada nii palju eksida.
                Ma loodan et ehk ma sain juhendist valesti aru ja tegin midagi valesti ja ehk keegi oskab suunata tehtud vea pihta.
                Aitäh!
                  Vs: Okean214
                  Kusagilt internetist on pärit sellised andmed, aga linki kahjuks ei oska anda.
                  C1-12pF
                  C2-12pF
                  C3-33pF
                  C8-120pF
                  C10-27pF
                  C11-8,2pF
                  C12-8,2pF
                  C14-18pF
                  C18-100pF
                  C22-puudub
                  C23-12pF
                  R10-6,8k
                  Üldiselt enam-vähem sama, aga selle C12 asendamist 8,2pF-ga tasuks proovida.
                    Vs: Okean214
                    Huvi pärast küsin, äkki keegi kohe lambist osakab öelda - kas Horizont (Gorizont) 219 on omaette eri skeemiga, või kattub mõne "Ookean'iga" ?
                      Vs: Okean214
                      Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                      Радиоприёмник "Горизонт-219" Изготов: Минский радиозавод. Производство РП с 1980 года - Радиоприёмник создан на базе серийной модели "Океан-214".
                        Vs: Okean214
                        Siin kirjutatakse, et
                        ''Горизонт-219'' Олимпийский выпуск создан
                        на базе серийной модели "Океан-209".
                        FM blokid on neil (209 ja 214) erinevad.
                        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 08 September 2014, 15:15.
                          Okean 214 jms
                          Huvitavaid mõtteid Okeanide kohta
                          http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=920
                            Vs: Okean 214 jms
                            Sain üle pika aja jälle raadioga tegeleda. Tuli välja et minu põhiprpbleem seisnes UKV plokil selles et olin vist oomipoest saanud vale kondeka või tellinud vale tüüpi. Vähemalt kotikesega sain ja peale oli kotil sildike õige kondeka mahtuvusega ja selle järgi sisse jootsingi. Kui uurima hakkasin siis kõikide kondekate kirjad olid arusaadavad, aga selle kahtlase kondeka kirjad ei andnud googles ka midagi. Ühesõnaga see kondekas C23 asemele panin 8.2pF kondeka, mis on ligilähedasem soovitule ja tellimise eksituse tõttu mul neid nüüd kotitäis ka, siis sain sellega katsetatud ja lõpuks vähemalt loogilise FM ala sain kätte. Hetkel selle täpse timmimisega ei tegele, seda saab hiljem viimistluse käigus teha ka
                            Interneti avarustest leidsin infot et selle raadioga saab KB5 alaga kuulata raadioamatööre kui seda natukene "nihutada". Tekkis huvi proovida. Raadioamatööride tegevusest ja sagedustest ei tea ma midagi. Mõõteseadmeid mul pole ja väidetavalt õhtusel ajal kuulamise järgi peaks olema võimalik midagi kinni püüda. 80m alal peaks midagi asuma (pole aimugi mitu kanalit) Kuna mingisugune jaam kostis KB5 alal servas isegi väljamaalt sisse, sisi selle järgi sain aru et ühte südamikku kruvides skaalalt nihkusin 75m alalt 76 suunas, aga kui kaugele seda ei tea. Südamik lõpuni keeratud ja risti rästi kuulates ja otsides midagi muud peale müra ja erinevat tüüpi häirete ei kuulnud.
                            Kas taoliselt on minul üldse lootust midagi leida, või peaks antenn olema väljas ja pikem? Mul otseselt vaja ei lähe, aga oleks huvitav kui saaks kätte midagi. Ehk keegi teab öelda mis kella ajal üldse võib midagi sealt kuulda olla et reguleerida saaks kuulmise järgi ja kas Tallinna korterelamutesse sellised asjad tavaraadioga jõuavad.
                            Kuna olin keskendunud signaali püüdmisele siis ei märganud et raadiol on sees ka undamine. Kõlarist tuleb ühtlane undamine, mis helitugevuse reguleerimisele ei reageeri, valju muusikaga ei kuule, kui aga helinivoo on täitsa nullis, siis kõlar mängib ikka seda võrgumüra moodi "muusikat". Toite plaadil on kõik lüüdid uute vastu vahetatud. Suuremad 1000uf asemele panin 1500uf, kuna pold täpsemaid saada hetkel, aga see ei tohiks mõjutada. Milliseid vigu võiks kahtlustada, arvestades sellise raadio tüüpvigu? Väga ebamugav on seda lahti tirida, juhtmed igal pool jäävad ette..
                            Küsimus tekkinud ka raadio taustavalguse lampidega. Kas tõesti on sellele ette nähtud eraldi lüliti, nii et lülitades raadio välja, siis jääb taustavalgus ikka põlema ja peab eraldi selle välja lülitama? Skeemi vaadates sattusin segadusse. Niigi on ebaloogiline et raadio käivitub lüliti välja lülitamisega ja ka lambid samamoodi, aga miks lambid ühendatakse nende välja lülitamisel raadio toiteosaga, kui nad sellega ei sütti. Ülim loogika oleks et kui lampide toide tuleb otse trafost, siis on see ühendatud pealülitiga, mis neid katkestab, aga see skeem ajab segadusse
                            Kuna 2,5V pirne polnud saada, siis panin sinna 6,3V pirnid ja ühendasin nad jadaühenduse puhul paraleelselt ja põlevad normaalselt, aga ainult siis kui lampide lüliti on väljas ja toite lüliti asendist täiesti sõltumata. Kui raadio on sisse lülitatud, siis lampide sisse ja välja lülitamisel undav toon muutub.
                            Minu probleem on sellest et ma pole sellist raadiot omal ajal nii palju originaalsena kasutanud et võibolla saangi asjadest valesti aru ja ei tea kuidas see peaks originaalis toimima.
                              Vs: Okean 214 jms
                              Kirjutasin otsingusse устранение сетевого фона в радиоприемниках
                              Mõned tulemused
                              сайт для радиолюбителей, полезные схемы, справочники, новости электроники, технические характеристики
                              Siit lehelt http://www.pro-radio.ru/air/11940-2/
                              Устранение фона Переменного тока в радиоприемнике «Океан».
                              Радио, 1981, № 5, стр. 59
                              Снижение фона в радиоприемнике «Океан-214»
                              Лукашенко А
                              Радио, 1988, № 12, стр. 48
                                Vs: Okean 214 jms
                                Esmalt postitatud onks poolt Vaata postitust
                                Interneti avarustest leidsin infot et selle raadioga saab KB5 alaga kuulata raadioamatööre kui seda natukene "nihutada". Tekkis huvi proovida. Raadioamatööride tegevusest ja sagedustest ei tea ma midagi. Mõõteseadmeid mul pole ja väidetavalt õhtusel ajal kuulamise järgi peaks olema võimalik midagi kinni püüda. 80m alal peaks midagi asuma (pole aimugi mitu kanalit) .....
                                http://websdr.ham.ee:8901 on raadioamatööride
                                kuulamiseks ja asjaga algseks tutvumiseks ka netiraadio.
                                Tuleks klikata nupul "80m" ja minna (samuti hiire abil)
                                eestikeelse jutu kuulamiseks sagedusele 3670kHz.
                                Läänemaal see asub ja antenn ka justkui päris hea pole
                                (vist on ka eetrimüra seal suur), aga ettekujutuse saab.
                                Seal netiraadiol tähistab kandevsageduse kohta püstkriips
                                trapetsimoodi kujundi juures. Selle laiust / vastuvõetavat
                                ribalaiust saab ka reguleerida. 80m lainealal kasutatakse
                                alumist külgriba, st. kandevsagedus jääb sellest ülespoole.
                                Ega koguaeg polegi, aga laupäevadel hommikuti kindlasti
                                on kedagi kuulda ja kella 9-st antakse üldhuvitavat infot.
                                Tegemist pole tavalise AM-iga (amplituudmodulatsioon),
                                vaid SSB-ga (Single SideBand - üksik külgriba), kus on
                                kandevsagedus ja teine külgriba (AM sagedusspektrile
                                mõeldes) ära kaotatud. Ilma kandevsagedust taastamata
                                tavaraadioga jutust midagi aru ei saa, harilikult ehitatakse
                                raadio sisse abigeneraator vahesagedusele (siin 465kHz),
                                et kandevsagedust asendada/taastada. Tavaraadioga saame
                                siiski kehvema signaal/müra suhte laiema läbilaskeriba tõttu,
                                pimedal ajal hakkavad aga ka kauged jaamad kostma.
