Estonia UM-101
    Estonia UM-101
    Tere,
    Tuleb siis järjekordne Estonia elustamise teema. Esimese asjana panin toite järele ja kaitselülituse led põleb. Panin mõlema kanali väljundisse multimeetri ja "ilusti" ~33V väljundites. Jootsin seestlahti mõlema kanali toitejuhtmed. Nüüd käitub võimendi nii:
    Sisselülitades põleb kaitselülituse LED mõned sekundid ja selle ajal on väljundites jälle 33V. Siis aga kustub ja väljunditest kaob ka pinge. Kas asi on kaitselülituses, kuna lõppudel toidet peal ei ole?
    Muidu on sümptomiteks "tavalised" põlenud takid. Visuaalselt vaatlusel oli ka VT24 pooleks.
    PS! Parandamisel võtan aluseks Rom-i õpetuse
    Vs: Estonia UM-101
    See õpetus on veidi iganenud
    Kui kaitse punane led põleb siis samal ajal toimub lühise kontroll väljundis ja 30-33,5V väljundklemmidel peabki olema. Tantsimist tuleb alustada põlenud takkidest ja sinu puhul pooleks läinud transistorist, vaadata skeemi ja mõelda mis võis sellise asja tekitada.
      Vs: Estonia UM-101
      Okei, see on julgustav, et nii peabki olema. Põlenud olid (räägime siis esialgu ainult ühest kanalist) R152, R104 ja R101.
      Aga üritan siis testpunkte mõõtma kukkuda. Ehk saab targemaks. Ahjaa, algul oli E31-l ~33V.
        Vs: Estonia UM-101
        Nii, hetkel olen siis natuke uurinud seda looma. (vähemalt) ühe kanali lõpud on maha põlenud ja veel mõningad transid nende ees. Uurisin ja uurisin, ning avastasin, et toitepinged ei ole õiged. Skeemis on kirjas, et peaks olema +-30.7V, minul on kuskil +-37V. Ku lisan toitelüütidele paralleeli veel 3300u siis on ühe toiteõla pinge korras (~30,7V) ja teine ikka jonnib oma 37V kandis. Lisasin teisele siis topeltkoguse kondesid juurde. 15000u originaal + 2x3300u. Ikka sama jama-toiteõla pinge liiga kõrge. Trafo annab mõlemas õlas välja sama pinge, seega välistaks trafo. Ühel lõppvõimul on toiteotsad lahti joodetud ja teisel on lõpud+paar eelmist transistori maha joodetud, seega ei tahaks ka tarbimist süüdistada.
        Ideid?
        Edit:
        Võtsin toitelüütide + klemmid lahti ja mõõtsin siis pingeid. Mõlemal õlal ilusti võrdsed 24,6V. Toitelüüdid siis ikkagi?
          Vs: Estonia UM-101
          ära pööra sellele tähelepanu,peaasi et pinged oleksid võrdsed.
          see et pinged on vähe kõrgemad tulevad kahest asjaolust:trafost endast,ja euronõuetest elektrivõrgule
            Vs: Estonia UM-101
            Nii, palju vett merre voolanud ja igasuguseid katseid sellega läbi teinud. Põhimõtteliselt sain mingi aeg ka heli võimust läbi, AGA...väga mürane oli teine. Nagu digimüra vms...ei olnud võrguurin. Signaali võtsin sülearvutist ja selles ei tohiks probleem olla, sest ressiiverisse minev signaal on korras. Aga asja juurde.
            Seal skeemis on need neli dioodi jadas, mis on radika külge kinnitatud. Avastasin, et mõningad olid neist läbi. ASendades need esimeste ettejuhtuvatega oli tulemus jama. 12.4V pinged olid ~1.6 ja ~16. Siis sai mingil põhjusel (pingelange võrreldes vist) lühistatud neist kaks. Pinged läksid enam-vähem korda. Olid umbes voldi kanti liiga kõrged, samas väljundisse sain väga ilusa ~0.001V. Lõpud paika ja...siis oligi see eelkirjeldatud heli.
            Mingit lisainfot nende dioodide kohta oleks tore. Kas tähtis on nende kogu pingelang vms?
              Vs: Estonia UM-101
              Skeemi järgi on seal dioodid KД522Б. Pingelang 1,1V koormusel 100mA.
              Ehk siis u. 4,4V peaks kokku tulema seda langu.
                Vs: Estonia UM-101
                Esmalt postitatud sebastian poolt
                Vool seal mõni mA ja pingelang 0,7V kanti, 4,4V korral saad radikatel teoreetiliselt hommikukohvi keeta. Skeemil ju näidatud, et kokku pingelang 3.6V, ühe õla kolme siirde avamiseks vaja 1,8V.
                  Vs: Estonia UM-101
                  Dioodidel sain pingelangu ~3.6V (kasutasin mingeid teisi dioode, vahetatud ka VD24 ja VD25). Ühe õla pinge saan ilusti -1.8V, aga teine läheb siis paigast ära ~3-5V. Kellelgi Tartus KD522B dioode ei ole ehk pakkuda?
                    Vs: Estonia UM-101
                    Esmalt postitatud Eggy poolt
                    Sul midagi muud viga, pole tähtsust millist harilikku ränidioodi kasutad, peaasi 2 mV kraadi C kohta muutub pingelang siirdel.
                    Tiigis valik suur.
                    Lase VD34,35 üks ots plaadilt lahti, lihtsam edasi otsida.
