Tere!
Probleem eelnimetatud makiga. Plaadi sisestuse jaoks paneeli alla lastes hakkab mingi mootor natukeseks ajasks tööle aga proovides plaati sisse lükata ei toimu midagi.
(st. mootor ei hakka plaati sisse vedama) ja paneeli ei saa kah enam üles lasta, kui paneel ära küljest võtta siis jookseb omale kohale alles tagasi. Ise kahtlustan lintkaablit, kuigi see sai 1.5 a tagasi vahetatud.
On äkki keegi nõus sellele pilgu peale viskama? ise asun tartus.
