telekas piriseb
    telekas piriseb
    FD Trinitron, vaikselt piriseb.
    kas on tüüpviga või saab mingi remondiga asjad korda?
    terv
    Vs: telekas piriseb
    Mis moodi pirin välja näeb?Kas elektri pirin?Kas jõuab ka kõlaritesse?
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      Vs: telekas piriseb
      Esmalt postitatud Rolts poolt
      tundub "elektripirina" moodi küll.
      ka "mute" puhul pidev vaikne pirin, so ei lähtu kõlaritest.
        Vs: telekas piriseb
        Telekate puhul ei seondu kõik kõlaritega,vaid telekas on ikka peale kõlari midagi veel.Pakun,et kas realaotus või impulsstoitekas,kuid siiski kaldun viimase poole.Vaata,kas sädelusi moodulite ühenduskontaktide vahel ei leidu.Kas kineskoobi pildikvaliteet muutub ka pirina algamise või lõppemisega?
          Vs: telekas piriseb
          ei ole tagumist kaant maha kruttinud, vaevalt et sellest kasu oleks.
          ei jaga ikka midagi.
          pirin või madal undamine (kuidas võtta)- see on pidev, ei alga ega lõpe.
          ehk kanali vahetamise hetkel korraks katkeb. muidu pidev
            Vs: telekas piriseb
            No siis kui see pirin väga kõva ei ole ja mingit kärsahaisu vms esile ei kutsu,sii sta võib ju olla.Teleril peabki olema väike pirin juures töötamisel,sest realaotusel ja impulsikal peabki selline pirin juures olema.Muud ei oska selle kohta midagi ütelda.
              Vs: telekas piriseb
              Pirin läheb järjest hullemaks, nüüd peale sisselülitamist on ca 30 sek juba väga häirivat pirinat.
              kui palju realaotuse ja/või impulsika vahetus umbes maksaks?
              pilt endiselt väga hea, ära visata kahju.
                Vs: telekas piriseb
                Äkki hoopis miski trafo,drossel vms piriseb seal ja tahab lakki saada..
                otsija
