samsungi toites probleem
    samsungil raaminumbriga KS9B põleb mingi aja pärast läbi 27 voldi stabiltron.(DZ810)läbi mille toidetakse toite regulaatorit.Testriga mõõtes on sellel ka pinge 32 volti mis selle stabika vist läbi pöletab ,samas toiteplokki väljundis on ilusti 130 volti olemas realaotuse jaoks.kas äkki see toite regulaator tuxis mida samas ei tahaks uskuda.
    Skeem iseenesest siin olemas
    Крупнейший русскоязычный файловый архив по электронике. Сотни гигабайт электрических схем, сервисных мануалов, прошивок, даташитов, справочной литературы и полезных программ. Полный и абсолютно бесплатный доступ к загрузке любых файлов.
    Vs: samsungi toites probleem
    vaheta alustuseks C802 ja kontrolli D802 vastutakistuse vähenemise suhtes.
      sry jäi mainimata et kondensaatori ja dioodi vahetasin juba ära aga tulemus sama.
      muidu niipalju veel et R807 ja R808 on sellel isendil puudu st on sillatud.aga see ei tohiks midagi muuta.
        kuidas ta läbi põleb,kas ooterežiimis või töötamise ajal?
          tundub et vahet pole milises reziimis,pinge on ühtemoodi 32 volti ja peale sisselülitust on stabikas mõne minuti pärast sõrme jaoks täiesti tuline
            aga palju on pinget DZ806 peal?see on m/s 5.jalg.
              5 jalal pinge 6,0 volti nagu umbes olema peaks.viga on küll väga kummaline,selline tunne et hakka või takistiga pinget maha võtma
                pole sa ainus õnnetu,ehk aitab see sind natuke:
                http://monitor.net.ru/forum/tv-samsu...fo-169549.html
                  väga hea.proovingi sinna panna 33voldi stabikat.vaatame mis saab.
