Vali undamine stereovõimu ühes väljundis.
    Tere
    Nagu pealkirjas märgitud, hakkas ühest kõlarist muusika asemel kostuma tugev undamine. Teine väljund töötab korralikult ja edastab etteantud signaali.
    Mingeid ümberkorraldusi võimus ei teinud, seega täiesti "lambist".
    Viga olenemata sellest, kas signaal üldse sisse anda või mitte.
    Kõik kaablid ja jooted kontrollisin üle, nutusema väljanägemisega kaablid ja jootekohad vahetasin välja ja jootsin üle.
    Viga ikka sees.
    Võimendiks DIY projekt LM1875-ga.
    Ehk on kellegil ideid? Mõni komponent ära väsinud? Ei tahaks seda uskuda, võim vaid paar aastat vana.
    Vs: Vali undamine stereovõimu ühes väljundis.
    Esmalt postitatud roomet poolt
    Tõenäoliselt kõige olulisem komponent, 1875 ise.
      Esmalt postitatud Jyrka poolt
      Jälle.. okei, tänud! vahetan välja ja siis uued uudised.
        selline undamine kipub tulema, kui toide väljundisse jõuab
          Esmalt postitatud reuter poolt
          Kangesti sedasi kõlas jah..
            Nüüd sai vigasesse kanalisse uus LM1875 ära pandud. Undamine jäi vaiksemaks, kuid siiski kuuldavaks ja muusikale sarnast heli sealt välja ei tulnud..
              ehk on tüüpskeemi (http://www.national.com/mpf/LM/LM1875.html)
              C2 otsad andnud?
                Et mõni teema siin foorumis ka lõpule jõuaks, võtan kokku.
                Undamine kadus peale LM1875 vahetamist, alles jäi vaikus.
                Heli võlus taas välja C3 ja C6 vahetus. Vb ühe viga, kuid vahetasin mõlemad välja. Siinkohal tänud Jyrkale veelkord.
                Skeem:
