philipsi lampraadio
    philipsi lampraadio
    sain enda kasutusse ühe vana lampraadio mis väidetavalt pidi töötama, kuid ei ole vanemate tehnikatega eriti kursis.
    küsimus oleks siis, et kuidas üks ümar nupp(muudab voolu võimsuse piiri traffosse vms)olema seal peaks või kuidas seda teada saaks...
    loodan et on arusaada
    viimati muutis kasutaja sdr72715; 21 December 2008, 19:48.
    Vs: philipsi lampraadio
    tundub et on õieti.aga egas kontrollimine paha ei tee.selleks mõõda oommeetriga kahvli otste vahelist takistust.246V asendis on see kõige suurem,127V asendis kõige väiksem
      pole kahjuks sellist riistapuud
      kas tavalise testriga ei annaks midagi taolist välja mõõta?
        tavaline tester on üldjuhul universaalne aparaat-enamusel neist on ühes korpuses nii volt-,amper-,kui ka oommeeter.
        nii et kui sul mingi väga eriline tester pole,siis saad teda kasutada küll
          Tõenäoliselt on õige asend siis, kui vastav number on otse üles (ehk 220V praegu).
          Aga kontrollima peaks ikkagi. Kas siis testriga toitekahvli pealt takistust mõõtes (raadio peab olema ka sisselülitatud, kaitse terve) ja eri asendite takistusi võrreldes; või tagapapi pealt, kui see olemas on või kui see asendiinfo seal peal kirjas on.
          Kuna praegune tegelik võrgupinge on 230V , siis pole eriti vahet kas nupul on 220V või 245V asend. 220V asendi puhul on sekundaarpinged ca 5% kõrgemad kui ettenähtud, teisel juhul ca 5% madalamad.
            [quote=TeeTL]Tõenäoliselt on õige asend siis, kui vastav number on otse üles (ehk 220V praegu).
            taga pappi ei ole
            tänan abi eest,hakkaski tööle
            nüüd tundub et paar pirni läbi!
            ei tea kas neid veel on kusagil saada?
            viimati muutis kasutaja sdr72715; 04 December 2008, 00:08.
              Esmalt postitatud sdr72715 poolt
              Pirne sellele raadiole saab näiteks siit. Mis aga lampidesse puutub, siis tõenäoliselt leiab sellele vene analooge. Võib ka tellida lääne lampe, kui raadio originaalsus on olulisem kui lihtsalt töötamine. Lambipoode on veebis mitmeid, näiteks see või see.
                asi korras juba,tänud abi eest!
                masin töötab muidu hästi,kuid nüüd jälle mure , et fm-i millegipärast ei anna.
                oskab keegi öelda kas nendel oli üldse sisse ehitatud see või oli mõeldud et saab juurde lisafa fm ploki?
                  See on selle päeva, kui mitte aasta parim nali: sel ajal, kui see aoaraat tehti, polnud FM levi olemaski. Pane mingi pisiraadio sisse ja kasuta võimendina.
                    Esmalt postitatud Shele poolt
                    mmh, kas ma siis olengi loll või mängin lolli aga millepärast raadio ees tablool fm kanal kirjutatud oli? kanal algas 87.5 ja lõppes 103vms juures ja maki viimane klahv lülitas fm-i sisse.
                    kas sellel ajal oli siis fm.i asemel midagi muud mõeldud?
                      Kui nii, siis olen mina eksinud, vabamdust! Aga piltide järgi poleks arvanud. Uuri, see asi on huvitav.
                        Mul on üks Telestar raadio, aastast 1958-59. Sel on ka FM peal, riba on kitsam kui praegune (88-108) standard: 88-100 MHz. Üle 100 MHz jaamadele häälestada siis ei saanud. Mudisin ULL blokki natuke, siirdasin riba ülespoole, sest alumises otsas olulisi saatjaid kodukohas pole. Ja veel üks probleem oli mul oma Telestariga - ei mänginud FM peal. ULL blokk on tehtud lambiga (tüüpi ei mäleta), millele vene analoog puudub. Tellisin siis originaali, maksis miski 500 EEK ringis. Et väsivad need ULL bloki lambid ka lääne raadiotes, nagu ka vene 6N3P-dki. Aga nüüd juba oma tubli 10 a. mängib imeliselt Vanale raadiole tuleks panna autotrafo kõrvale ja hoida toide 220V, et 230V europinge lampe liiga kiirelt läbi ei ajaks. Nimipingest 5% kõrgem küttepinge lühendab lampide hõõgniidi eluiga 50% võrra.
                          Saba jalgevahele ja kõrvad pealigi tõmmates arvan, et autotrafo on liigne luksus. Ehk panna võrgujuhtmesse järjestikku näit. autopirn (pisut rehkendada vaja). Toimib ka stabilisaatorina.
                            Kui siin juba pläägutamiseks läks, siis tuli meelde, et mu noorusajal oli naabrimehel igavesti uhke raadio "Festival" isegi jämeda kaabliga kaugjuhtpult oli. Ja sellel oli ka (nõuka) FM ala, kust minumeelest tuli sel ajal ainult ETV heli (2. kanal: u, 74 MHz).
                            Aasta võis olla 1960. See raadio nägi pildi peal vanem välja.
                            Igal juhul kutsun kõiki üles säilitama oma mälestused. Eesti tehnika ajalugu pole üldse nii vaene, kui tundub.
                              90-ndatel sain ka isegi kanal 2 kätte, ei mäleta enam mis firma see oli
                              sooviks ka sama säilituste jne kohta,kuid ei ole kindel kas enda oma on väga mõtet,sest taga plaati pole ja korpuse vineer on mõnest kohast õrnalt koorumas jne ja ei ole kindel kas restaureerimise tulemusena saab teda veel originaalseks nimetada vms.
