Sülearvutil toitepesa emaplaadilt lahti
This topic is closed.
    Tere
    Oskab keegi aidata toiteotsiku taas emaplaadi külge joota?
    Garantiis tahetakse terve emaplaat seetõttu ära vahetada mis ei ole just väga odav varjant.
    Vs: Sülearvutil toitepesa emaplaadilt lahti
    ega see jootmine niisama lihtne ka ei ole.
    Selleks tuleb ilmselt terve masin lahti võtta.
    Kui Tallinna satud ja huvi on, siis võin ette võtta.
    Eelnevalt siis peab privas muud tingimused kokku leppima.
    Töö hind 500.- kui uut pesa ei pea panema ja asi ainult jootmisega piirdub.
    Igaks juhuks võid ka katkisest kohast pilte saata.
      Kui huvi, siis saan ka rakveres selle töö ette võtta.
      Aga alles peale 25 dets.
      Hind kokkuleppel.
        Mul on oluline et asi saaks korda ja võimalikult ruttu
        Kes ees see mees!
          Esmalt postitatud KimsSky poolt
          Kes ees see mees!
          Ma olen "jõulupuhkusel" kuni 25 dets ja ei ole üldse linnas.
          Kui peale seda veel huvi, siis võta ühendust.
          Või kui väga kiire on, siis ehk jõuab täna üle vaadata?
          viimati muutis kasutaja Scott; 19 August 2012, 03:17.
