Selline mure, et suht uus Denoni resiiver AVR1708 tekitab peale ca 10 min töötamist kõlaritesse tugeva müra. Peale restarti töötab jälle normaalselt. Seda siis nii DVD, kui ka tüüneri reziimis töötades. Kõik ühendused jms on üle kontrollitud. Milles võiks olla probleem?
müra kõlarites
Vs: müra kõlarites
Müra on ragina vms moodi. Suht raske isegi kirjeldada. Nagu oleks kusagil vilets kontakt, mille krabin kõlaritesse kanduks. Mingi aja pärast kaob aparaadi hääl kõikidest kanalitest üldse ära. Taastub alles peale nö vooluvõrust restardi tegemist. Natuke siis töötab normaalselt ja hakkab jälle pihta.
Muidu võiks ju asja remonti viia, aga äkki on asi siiski milleski muus.
Vs: müra kõlarites
Kusjuures endal sama resiiver ja sama probleem. Kasutan optilist kaablit arvuti ja resiiveri vahel ning dolby digital 5.1 formaati.
Alguses hakkas vasak efektikõlar nagu staatilist prõksumist ja vininat tegema, kontrollisin ühendusi jne, vahel läks ära siis tuli tagasi. Varsti "levis" see kõikidesse kõlaritesse ja ei julgenud resiiverit käima panna, kuna prõksumine läks kõvemaks ning mõjus kõlaritele halvasti.
Staatiline segamine oli lõpuks sisendist olenemata raadiost jne. ning ka helitugevuse muutmine ei parandanud seisu.
Saatsin resiiveri garantiise, kust nädala pärast küsiti veakirjeldust, et neil kõik töötab jne. Siis rääkisin spdif kaablist ja helistati 20 min pärast tagasi, et on jah asi p***s. Mai keskel peaks tagasi saama.
Guugeldamine ei aidanud eriti, probleeme teistelgi ning just dolby digital formaadiga. Tundub, et denon enamlevinud probleeme resiiver kuid mitte ainuke.
