cd mängija ei loe plaati
    Ühel päeval otsustas mu auto cd cahetaja plaatide lugemisest loobuda...ei viitsinud esialgu tegeleda sellega, ükskord proovides korra veel töötas aga enam mitte.
    Sellest saab mängija aru, kas plaadid sees on aga, kui lugema hakkab siis on kuulda kuidas üritab ja üritab aga siis loobub. Kuna tegemist auto originaal plaadivahetajaga, siis sai diagnostika teel uuritud, mida kurdab...ja kurdab et CD focus error vms.
    Tõin siis aparaadi tuppa, võtsin laiali puhastasin laseri vatitiku ja suruõhuga...kasu ei midagi.
    Siis panin laua peal voolu ka järgi ning jälgisin mis toimetab....
    Laser dioodi kiir on näha, läätse liigutab ka ilusasti ülesse ja alla aga välja ei loe. Proovisin siis laseri potekat vähe timmida aga paremaks ei saanud.
    Plaati keerutama ei hakka...fokusseerimise aja pisut liigutab plaati...ei tea kas peabki enne fookust plaati keerutama üldse.
    Ma ise arvan, et laser väsinud. Oskab keegi kinnitada või ümber lükata mu arvamust.
    Laserpea tüüp on KSS-601A. Oskab äkki keegi öelda, kust seda osta saaks?
    Tänud kõigile, kes viitsivad vastata. Head uut aastat!
    viimati muutis kasutaja kait; 03 January 2009, 23:45.
    Vs: cd mängija ei loe plaati
    kas siis tõesti pole võimalik seda laserit saada???
      kindlasti on.alusta raadiost endast-mis mudeliga on tegu?
        enne leiad töötava vahetaja kui seda optikat
        hiina lehed pakuvad ainult
          Siemens ncdc2015
            Esmalt postitatud mudasiil poolt
            liiga kallis aparaat....
              Kas siit küsisid? http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=73292
                Esmalt postitatud muhkel poolt
                Tänan pakkumast. Kahjuks ei suuda serigo mind aidata. Täiesti lootusetu juhtum...
                  Äkki on võimalik saada midagi samalaadset konkreetsele isendile?
                  Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
                    Esmalt postitatud matih22 poolt
                    Nu ma olen siin piltide pealt uurinud, tundub sarnane olevat KSS-602A-ga
                    Ainus vahe tundub lintkaablite otses olevat....täpsemalt ei saa aru, mis.
                    Pole seda 602A ka kuskilt võrdluseks võtta.
                    viimati muutis kasutaja kait; 09 February 2009, 19:44.
                      ehk sarnaneb ta veel mõne laseriga?
                      http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
                        ei leidnud sarnast...
                        selline näeb välja muidu. Üsna pikkade kaablitega.
                          KSS-602a näeb aga välja selline.
                          Mis arvate??? Kas tasub proovida? See tuleks ka muidugi Aasiast tellida aga seda oleks reaalne saada.
                            pull värk juhtus täna. panin plaadid magasiini ja kõik toimib nagu poleks midagi olnud. Mängib puhtalt, kerib, vahetab lugusid, plaate. Vahetasin magasinis plaate....kõik nagu peab.
                            Kas pole tiba kahtlane laseri kulumise puhl??
                              Teema lukku!!!
