Panasonic RS-612 kassettdeck
    Muidu mängis täitsa korralikult aga mingihetk hakkas häält kuidagi venitama vms. ja peale seda hakkas mängima kõike mitu korda ülekiirendatult.
    Saab äkki keegi Tartus abi pakkuda decki korda tegemisel?
    Vs: Panasonic RS-612 kassettdeck
    puhasta piirituse ja vatitikuga surverull ja vedav võll ära,
    kõige tõenäolisemalt just selles ongi viga.
    edit: kas see ongi selline imeliku asetusega kassetipesaga pill?
    kuigi teoreetiliselt võiks siiski surverullile ligi pääseda, ilma pilli laiali lammutamata..
      välja näeb selline
      lahtivõtmine pole minujaoks mingi probleem.
      surverull on see asi mis helipeade kõrval on?
        Tere.Kas said korda?kui ei siis võin abi pakkuda,on nii mõnigi vana kassetikas uuele elule aidatud.
          ei saanud kahjuks. võtan ühendust PS teel
            lase av2-l korda teha, sest kui sa surverulli ei tea, võid midagi vussi keerata.
            see on jah kummist ratas, mis linti vedava võlli vastu surub. kui liiga mustaks saanud, hakkab lint vahelt läbi libisema ja tekib sinu kirjeldatud moonutus.
              selles surverullis ilmselt jama ongi...sest see ei jää lindiga kokkupuutesse vaid vajub algasendisse tagasi.
                Esmalt postitatud mtts poolt
                siis pole asi ilmselt mustuses, vaid lihtsamal juhul on vedru katki vms.
                  tänus infi eest
                  ise igaksjuhuks näppima ei hakka sest vedrule ainult kaane ja põhja eemaldamisega enam ligi ei pääse.
                    Kassetikas korras tänu av2-le
