Sony multiscan E400 monitori mure
    Ehk siis sellisel monitoril on tekkinud ekraanile kitsad valged viltused triibud umbes 3cm vahedega ja paistab,et tegemist on elektronkiire tagasijooksu jälgedega.
    Kas see on elektroonika viga või on mõni reguleerrõngas kineskoobi otsas ära
    liikunud?
    Kas on mõtet üritada midagi reguleerida või on odavam uus monitor osta?
    Palju selle remont maksma võiks minna?
    Vs: Sony multiscan E400 monitori mure
    Esmalt postitatud Rainer30 poolt
    liikunud?
    Mul oli sony 19 tollise g400 sama jama vahest. A selle puhul aitas loogika "vene-televiisor". Korra üritasin parandada ka, et leidsin kuskilt miski külmjoote, või oli isegi murdunud rada, aga ei mäleta, kas sest miskit läks paremaks või miite.
      Tre.Võiksid kineskoobi saba peal oleva plaadi kriitilise pilguga üle vaadata.Seal võib olla ringmõrasid joodete ümber.Mul oli ühe monitoriga selline probla et pilt läks mustaks,kui lahti võtsin ja jooted sabaplaadil üle jootsin oli korras.Nii et jõudu sulle!
