Autoraadio külmaga ei tööta???
    Tere!
    Tegemist ühe hinna autoraadio/DVD mängijaga. Talve alguses kui tulid 0 kraadi lähedased ilmad, siis raadio enam käima ei lähe. Viskab displeile igasugu sümboleid, aga ükski nupp ei reageeri, teen restardi, ikka sama jama, aga siis mingid muud sõmbolid (suvalised). Ja kui auto käib umbes 10-15 minti, salong soe, siis läheb maki paneeli all olev punane tuluke põlema (hakkab vilkuma), seejärel töötab makk laitmatult.
    Kakkusin maki lahti, külmjooteid justkui näha pole, kõik kivid ja konded samuti terved...
    Oskab keegi nõu anda?
    Infoks vel niipalju, et maki trükkplaadile on kirjutatud järgmised andmed: SUNPLUS DVD&USB_SD FG-110DMB-03 DATE: 2007-01-03 VRE:03
    Kõige suuremal kivil, ilmselt prosel: SUNPLUS SPHE8281D 0615-H 0000625
    Vs: Autoraadio külmaga ei tööta???
    ega tal mingit pisikest akut sees ei ole?need võivad külmaga nöökida
      Aku/patarei taolist asja ei paista küll olevat....
        Kogemus autoraadioga, mis just soojenedes ei tahtnud töötada - põhjuseks oli juhtprotsessori kvarts, mille sagedus temperatuuri tõustes kusagile kaugele pages...
          aitas prose vahetus?
          kuidas sellise veale jälile jõudsid üldse?
            Esmalt postitatud Reixx poolt
            Kui kvartsil sagedus minekut ujus,siis piisas ikka vast kvartsi vahetusest ainult.
            otsija
              aga kuidas sellist vig leid? kuidas kontrollida?
                Kui kolmandat korda kliendi autost pidin raadio sama veaga välja kakkuma, siis oli juba reputatsiooni küsimus, kas leian põhjuse või mitte. Ja kui seos temperatuuriga selgeks sai, siis oss külge, kolviotsaga sooja ja tilaga kummipallist jahedat tuult (selle riista ettenähtud kasutusala oli hoopis teine ;-) ) ja juhtsignaalide muutusi uurima. Kvartsi tellimine oli omaette ooper, asi juhtus pea viisteist aastat tagasi ja valikud olid palju nirumad kui täna...
                  aga kas keegi siit foorumist oskaks minu makiga midagi ette võtta? Asja kontrollida ja heal juhul korda teha, vastava tasu eest! Kuigi makk oli suhteliselt odav, aga sellegipoolest uut osta ei tahaks
                    Jätkuvalt hädas auto makiga
