2.1 d-fruit arvutikõlarid
    Probleem selline, et ühest väiksest kõlarist tuleb ainult sahinat. Subwoofer ja teine väike kõlar töötavad korralikult. Kui süsteem tööle panna läheb trükkplaadil selline klots, nagu TDA2030A hetkega ülikuumaks ja hakkab suitsema.
    Kas lahendus võiks piirduda selle elemendi vahetamisega või on tõenäoline, et see kuumus ja suitsemine on tingitud mõnest muust veast ?
    Kust viga otsida, mida kontrollida, sooviks nõu
    aitäh.
    viimati muutis kasutaja Kusta001; 22 February 2009, 19:46.
    Vs: 2.1 d-fruit arvutikõlarid
    aitab TDA vahetamisest,aga igaks juhuks kontrolli egas mõni trükirada või takisti pole jõudnud ära põleda
      okei,
      tegelikult on neid TDA-sid seal kokku 3 ja kõik nad lähevad paari sekundiga tulikuumaks, kui käima panen kõlarid. Ja lisaks veel see ainus töötav väike kõlar hakkas ka natuke sahisema.
      Kas selline võimalus on, et mõni kondekas on ära kärsand, sedasi, et väljast vaadates näha pole?
      Takistid on kõik korras ja trükirajad tunduvad kah olevat..
        vaheta kõik kolm tda ära,kondekad ei puutu siin asjasse
          vahetasin TDA-d ära, nüüd tuleb kõigist heli, aga volume juurde keerates kaasneb sahin, nii kõlarites, kui subwoofris.
          Ilmselt on siis viga ikkagi milleski muus, aga mida võiks veel kontrollida ?
            plaadi puhastasid pärast jootmist pastast ära?
